Не работает кондер на А5
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
11-06-2017 15:21 Не работает кондер на А5
Начну сначала, в прошлом году летом он еще немного холодил, но к концу лета перестал, подумал закончился фрион и забил на ето. Вот пришло лето поехал заправлять, заправили , а кондей все ровно не включаеться, ,,мастер,, приговорил клапан давления который стоит снизу справа возле компресора, говорит меняй на новый и все заработает( когда он рукой его пошатал начал шипеть газ). Проблема говорит мастер в том что компресор не запускаеться. Заправлял он с какого то балона не большого, вертел его постоянно.как думаете есть смысл поехать на норм СТО типа Бош или Офф, может он что то не так делал?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-06-2017 18:42 RE: Не работает кондер на А5
Там сложно что-то не так сделать. Стоит вагкомом глянуть чего ему не хватает.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
11-06-2017 21:23 RE: Не работает кондер на А5
Меняй этот клапан, заправь, и будет тебе счастье.
(0503411523)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
12-06-2017 07:33 RE: Не работает кондер на А5
(11-06-2017 21:23)ses :  Меняй этот клапан, заправь, и будет тебе счастье.
+1
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
12-06-2017 09:07 RE: Не работает кондер на А5
Я бы Вам все таки посоветовал на большое спец Сто ехать, у меня в харькове прошлым летом так же чуть холодил, умельцы заправляли-диагностировали-приговаривали разные узлы системы, на профильном сто по кондеям свакуумировали,потом подключили приблуду,которая принудительно этот клапан шим сигналом пытается приоткрыть(минуя мозги машины) и таки приговорили компрессор к замене(масло черное было) этой весной у них ремонтировался,пока езжу...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
SniperMj Немає
Приєднався: Sep 2013
Kyiv City
Skoda Octavia A5 1,9 TDI BJB
03-07-2017 19:12 RE: Не работает кондер на А5
Точно такая же проблема как у топикстартера... Нюанс в том, что при включении кондея включается вентилятор радиатора и лампочка на кнопке АС, но не холодит! Хотелось бы надеяться на клапан или все таки компрессор умер?
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
03-07-2017 21:34 RE: Не работает кондер на А5
Нужно поехать на нормальное СТО, где полностью перезаправят систему. Кроме фреона еще нужно масло заливать.
DRIVE2
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
03-07-2017 22:18 RE: Не работает кондер на А5
(03-07-2017 19:12)SniperMj :  но не холодит!
большая вероятность, что произошла утечка фриона: низкое давление в системе = компрессор не вкл.
для начала надо создать в системе давление воздухом и немного подождать
Если утечки явные, это будет видно сразу по падающему показанию давления на манометрах
Удасться локализовать места - хорошо, если нет...
Сл. шаг - надо заправить систему фрионом с красителем. Покататься немного, и опять
к мастеру на просвет ультрафиолетовой лампой на предмет утечек. Вот тогда опять
все должно стать ясно...
Эта заправка + краситель = "потеря денег", увы, но даст ответ, что и где надо ремонтировать или менять
На одном авто в двух местах протекал радиатор + на компрессоре было место утечки под одним
из болтов. Радиатор заменили + ресивер /Ниссенс/. Под болтом заменили уплотнители, заправили /+ масло/
так авто и каталось последние годы... теперь у нового хозяина
наберите Олега, ул. Канальная 1, моб. 066 785 12 05 - отличный парень, рекомендую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2017 22:19 Максимилиан.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
04-07-2017 09:26 RE: Не работает кондер на А5
А правда ли то, что кондер нужно иногда включать и зимой, ну хоть на пару минут? А то говорят из-за того что зимой им не пользуются, к лету он перестает работать.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
04-07-2017 09:37 RE: Не работает кондер на А5
(04-07-2017 09:26)Александръ :  А правда ли
Нет,не правда
[Зображення: 7.gif]
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 978 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 292 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 23 343 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 098 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 992 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 811 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 861 20-07-2011 19:43
  Кондер Skodaвод 0 1 412 25-05-2011 22:02
Останнє: Skodaвод
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 337 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
