1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
SergeBum Немає
02-03-2008 19:25 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
На днях купил машину пробег 110 000 , на холостых оборотах слышен какой-то не громкий , переменный звук похожий на подшипниковый.
При выжатом сцеплении звук исчезает, со слов хозяина во всех агрегатах залита синтетика. Подскажите пожалуйста , что бы это могло быть и чем это лечат ?
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Заменой выжимного подшипника...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
+1 выжимной подшипник. Но при осмотре корзины и диска картина может измениться. Поэтому надо купить весь комплект сцепления(с выжимным), взять чек и договориться о возможном возврате непонадобившихся единиц и ехать к мастеру.
I'll be back!
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Pasha_V :+1 выжимной подшипник. Но при осмотре корзины и диска картина может измениться. Поэтому надо купить весь комплект сцепления(с выжимным), взять чек и договориться о возможном возврате непонадобившихся единиц и ехать к мастеру.
Я конечно по шкодам еще не сильный спец,
но описанный симптомы, в других авто практически 100% говорят не о выжимном подшипнике.
А о подшипнике первичного вала коробки передач.
Скорее всего о внешенем подшипнике.
SergeBum Немає
Спасибо всем за советы! Вероятно это выжимной подшипник, но поскольку звук не прогрессирует и узел сцепления работает нормально, от замены пока воздержусь.
P.S. Не хотелось бы верить что всего-то за 110 000 тыс.км. при качественном обслуживании, могли износиться подшипники в КПП.
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
SergeBum :Спасибо всем за советы! Вероятно это выжимной подшипник, но поскольку звук не прогрессирует и узел сцепления работает нормально, от замены пока воздержусь.
Если сцепление не вижато, то выжимной не крутится, и шуметь никак не может.
И обратное, если ты нажимаешь сцепление, он начинает крутится, и может появится звук.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Я невнимательно прочел симптомы, сорри!
gsa прав- это звук из коробки. Проверь для начала уровень масла в коробке. Ремонт коробки дорогой, можно попробовать залить что- нибудь типа РВС- может помочь если проблема в начальной стадии. Но затягивать нельзя!
I'll be back!
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
+1 корбка
ZURAB Немає
03-03-2008 21:46 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Вероятнее всего причина в повышенных зазорах зубчатых передач промежуточного вала(нарушена геометрия-вариантов много),или масло не то.Для начала можно заправить масло 80W-90,а там смотреть дальше.Если не поможет,как говорят паталогианатомы-вскрытие покажет.
VSP Немає
Приєднався: Sep 2007
škoda octaviа А5 1,6 MPI
gsa :Если сцепление не вижато, то выжимной не крутится, и шуметь никак не может.
Все с точность да наоборот. Уже на Ваз 2108 применяется сцепление без зазоров в механизме сцепления, выжимной подшипник вращается потоянно поэтому и звук, просто подшипник уже почти без смазки, при выжимании нагружается и умолкает. У меня на "девятке" такае было на 70 тыс. загудел 129 тыс. продал, а подшипник все шелестел. Не приятно, но и не критично. Честь!
Так что, все не так уж и плохо!!! Честь!
[Зображення: hrqgn48q.png]
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 391 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 005 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 489 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 477 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 140 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 512 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 302 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 970 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
