Шумит кондер, скорее всего вентиляторы - как смазать?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
06-04-2009 11:43 Шумит кондер, скорее всего вентиляторы - как смазать?
Господа, шумит кондер, скорее всего вентиляторы - нужен совет - как смазать?
Заранее благодарен!
Всем хорошего дня!
Solan Немає
Roomster 1.6
Если машина на гарантии - без вопросов меняют двигатель вентилятора т.к. он не ремонтопригоден.
[Зображення: ab198654.gif]
Floran Немає
Octavia 1.8turbo
06-04-2009 15:41 У меня тоже Шумит кондер ,только по другому
В районе климата слышны какие то хаотичные щелчки. Ребята говорят что скорее всего не работает сервопривод температурной заслонки. Хотя климат работает, все нормально, только вот все время что то щелкает... Можна ли самому устранить эту неисправность? И что реально это может быть, это нужно поменять всю печку, или просто поменять сам моторчик?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
к сожалению не гарантийный Sad... Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
alex_tern Немає
у меня, при включении кондиционера, в салоне ощущается вибрация
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Вы конечно извините, но по-моему кучка нервостенников собралась....
Как шумит климат?
На улице потеплело и компрессор кондиционера начал включатся. При работе климата издаются щелчки - двигаются заслонки....
ИМХО
Народ какой-то перепуганый чесслово....
Честь!
tompson Немає
Dimitrius :Вы конечно извините, но по-моему кучка нервостенников собралась....
Как шумит климат?
ИМХО
Честь!
Да не перепуганный - а аккуратный, проще сразу отремонтировать чем потом разгребать.
Dimitrius Немає
Да бросте....
cremtovi Немає
Skoda SuperB 1.8t
ребята, у меня такая же фигня!!!! когда включаю климат он работает примерно минут 10 -15 а потом начинает свистеть (без разницы в каком режиме)
Помогите чем можете!!!!!
Crying or Very sad
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
cremtovi :ребята, у меня такая же фигня!!!! когда включаю климат он работает примерно минут 10 -15 а потом начинает свистеть (без разницы в каком режиме)
Crying or Very sad
+1 И у меня та же фигня началась. Свистить пока только до средней скорости вентилятора. После увеличении скорости вентиляторя свист умолкает.
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 607 554 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 687 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 973 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 839 04-02-2020 22:37
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 51 743 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 346 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 286 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 8 370 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 16 228 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
