Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
shcherbinkin.e Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia tour 2000, 2.0л
05-12-2020 22:58 Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
Октаха тур 2.0 aqy 2000 г.в. не климат а просто кондер.
Сначала по порядку, пред. История:
Кондер перестал включаться, когда машина поездит и хорошо прогреется тогда кондер включается и работает, но на холодную никак, лампа на кнопке ас загорается, а машине хотьбы шо... По ошибкам в ЭБУ пусто.
Так я себе ездил и вроде терпимо, но один раз кондер тупо перестал включаться вообще, полез я к вентиляторам, они молчат, муфта не срабатывает, а сам компрессор рабочий и фреон есть, по крайней мере летом все ок было.
Значит дёргаю за фишки на блоке управления вентиляторами и вуаля заработал и компрессор и вентиляторы, и тут же выключаются, ну ладно снял Акум и все что рядом и опа масса под аккумом, открутилась, я себе все затянул и почистил, думаю класс нашёл.... Как я ошибался.
Вообщем замечаю как завел машину вентиляторы и компрессор работают в независимости от того включен ли кондер или нет, достал преды от вентилятора малой скорости и пред от муфты компрессора и так и езжу.
Снял блок управления вентиляторами, разобрал лёгкий запах горелого, но Свиду как с завода, только есть слегка как перегретый ключ- транзистор, но я не уверен, может так должно быть, но если снять фишку с термовыключателя и перемыкать принудительно скорости вентиляторов, то работает только максимальные обороты вентилей, дайте совет как ещё можно проверить в чем дело?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2020 23:00 shcherbinkin.e.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
06-12-2020 10:52 RE: Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
Проверить реально только диагностикой. Надо видеть какое давление в системе показывает датчик давления и что показывают температурные датчики. Основным условием включения выключения кондиционера будут сигналы с этих датчиков.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-12-2020 11:20 RE: Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
Не работает первая скорость вентилятора и постоянно молотят вентилляторы - классика нерабочего БУВ. Можно новый ставить, кто-то выносное реле колхозит. Разобравшись с БУВ можно смотреть на муфту, возможно и ее пропустит.
06-12-2020 12:11 RE: Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
Вот купил новый, був, включил вроде работает, все гуд , но только выключил сразу все тютю, не включается, теперь принажатой кнопке ас, ничего...
06-12-2020 12:20 RE: Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
По поводу работы только макс скорости вентилятора отопителя, то пройдитесь поиском «балластный резистор»
06-12-2020 15:04 RE: Работает кондер не выключаясь, tour 2.0
(06-12-2020 10:52)Alex66 :  Проверить реально только диагностикой. Надо видеть какое давление в системе показывает датчик давления и что показывают температурные датчики. Основным условием включения выключения кондиционера будут сигналы с этих датчиков.
Какая группа чтоб проверить давление в Васе диагносте?
Вот ещё пол дня проковырялся:
Купил новый був не оригинал, поставил все окей заработал, всё собрал довольный как слон, но думаю попробую ещё раз запустить а фигушки тишина, продавец сказал что этот був от климата, а у меня просто кондёр, и купил я такойже как и был по номеру, так как електоо компоненты возврату не подлежит, так как уже ставил.
Ну да ладно опять все разобрал и все равно ничего не понял, теперь охлаждения работает как и должно, 2 скорости если через термовыключателя подавать питание, на холостом когда долго молотит движок то вентиляторы включаются, но кондёр молчит.
И движок, не реагирует на кнопку кондера, хотя в Васе показывает что кнопка включается, но появился странный нюанс если вытаскивать пред 16 то есть от муфты компрессора включается вентиляторы, а также если достать предохранитель над акумом, 3-й движек реагирует и поднимает обороты, но компрессор молчит, и это все не имеет значения включен кондёр по кнопке или нет, есть я так понимаю один датчик фриона, по нему не понятно все группы перерыл и не нашел инфы в ЭБУ.
Также не нашел схему по кондера, все есть а компрессора нет и кнопки тоже. Может кто поможет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2020 19:37 shcherbinkin.e.)
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 292 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 8 380 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Не работает подогрев и электрорегулировка правого зеркала. Skoda Octavia Tour. Mikhail 1 2 489 06-02-2015 15:38
Останнє: andrey7
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 23 337 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Не работает Бортовой компьютер Oktavia tour tornado.88 33 19 430 20-08-2012 19:54
Останнє: jokerr9
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 098 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 992 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 811 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 861 20-07-2011 19:43
