Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
glso Немає
Приєднався: Feb 2017
20-02-2017 20:58 Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя. При запуске двигателя, даже с утра, сразу включаються вентиляторы (2 шт) на первой скорости и так работают постоянно. Поменял датчик ОЖ, завел, продолжаю работать, заглущил, обратно завел, вентиляторы заработали, заглушил вентиляторы потухли. Короче при остановки двигателя остаются рабочими через раз. Куда смотреть, у кого какие идеи. Знаю что смотреть нужно датчик на радиаторе, реле упарвления. Может у когото была такая проблема?
Диагностика показала ошибку термостата. По нагреву патрубков термостат рабочий.
При диагностике на панеле температура 90 комп показыват 100.5.
Мысли есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 21:10 glso.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
20-02-2017 21:52 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Стесняюсь спросить, а кондер выключен?
glso Немає
20-02-2017 21:55 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Зима за окном. конечно выключен.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
20-02-2017 22:05 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Ну зима то такэ. У нас уже до 8ми градусов бывает. И если у вас климатконтроль (к стати, а что у вас? И на чем? И вообще о каком велосипеде мы разговариваем?) и если вы не особо разбираетесь в кнопках, то запросто можно включить кондер, ничего не включая.
glso Немає
20-02-2017 22:06 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Шкода октавия тур 2008. кондиционер/ 1.6 бензин
Пока, слава богу, в кнопках разбираюсь и не только в кнопках
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 22:52 glso.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
20-02-2017 22:21 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Ну если разбираетесь - тогда прямой путь к реле управления вентиляторами (то которое под АКБ).
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
20-02-2017 22:25 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
А на кондер как реагирует? Термостат, по моему не при чем.
И выключается ли при выключении зажигания или еще маслают? По моему, если включаются только после запуска двигателя, а не после включения зажигания, то это не ошибочное определение перегрева. На сколько я помню, когда двигатель горячий, то вентиляторы должны включаться сразу при включении зажигания, а на кондер реагируют после запуска двигателя. Хотя я не уверен на сто процентов. Но у вас в машине вентиляторы работают в двух случаях. Первый - совместно с работой кондера, при любой температуре радиатора, второй при достижении определенной температуры двигателя. Кто-то врет, и включает вентиляторы, я бы попытался исключить один из случаев. Потом искать далее. Еще, очень было бы познавательно, подключить Ваг-ком утром. Там точно можно было бы посмотреть, не показывает ли у вас на холодном двигателе температуру в 100 градусов. И еще, если не ошибаюсь, можно увидеть статус компрессора кондиционера, может он ошибочно показывает включение.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
20-02-2017 22:29 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Кто говорил про термостат ?
Покурите - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...id=1019668
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
20-02-2017 22:41 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
(20-02-2017 22:29)Владимир_ :  Кто говорил про термостат ?
Цитата:Диагностика показала ошибку термостата. По нагреву патрубков термостат рабочий.
В вашей ссылке, то про BFQ, а мы же говорим не обязательно о нем. Может мы вообще о ТДИ говорим, или о 1,4... Кто ж его знает. Вот если бы профиль заполнить,или еще как намекнуть, было бы легче.
ПС. Если серьезно, не знал о термостате. На АRX при замене термостата никаких фишек не видел. Датчик температуры стоит отдельно.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
21-02-2017 14:21 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
если у вас BFQ то смело покупайте термостат(можно часть его только ) можете еще проверить снять с него фишку и посмотреть на наличие окисления контактов, если там все зеленое можете покупать новый 200процентов
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 592 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 784 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 961 16-08-2024 10:14
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 419 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 607 000 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 171 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 442 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 7 036 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 959 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
