Стук при езде на Octavia 1999г.в.
alex_tern Немає
29-03-2009 23:18
Ulisss :При каких условиях звук появляется, характер звука, что уже проверили и исключили...
Звук з'являється навіть на незначних нерівностях незалежно від швидкості руху. Це глухий стукіт, який передається на корпус машини, я його відчуваю частково через педалі. Пасажири його не помічають.
Я замінив подушки мотора (влітку), втулки стабілізатора (десь місяців 5 назад), підшипники правий (тиждень назад) і лівий (десь місяців 5 назад) передніх коліс.
Чи можна без трясучки перевірити подушку мотора, бо у мене щось підозра на неї (звук дуже схожий на той який був до її заміни). Хоча на сервісі кажуть, що все з ними Ок.
alex_tern Немає
04-04-2009 20:29
Помітив наступне: коли на дуже малій швидкості ліве переднє колесо попадає у вибоїну, чую саме такий стук
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 354 22-11-2024 09:19
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 369 24-08-2022 17:54
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 192 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 381 01-08-2021 08:40
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 301 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 543 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 389 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 115 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 328 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
