Стук при езде на Octavia 1999г.в.
alex_tern Немає
27-03-2009 21:21 Стук при езде на Octavia 1999г.в.
Возможно тема не новая, но нужен совет. При езде по неровностям слишен глухой стук в моторном отсеке. уже два раза ездил на сервис. В первый раз был на трясучке и подьемнике ничего не нашли, во второй раз только на подемнике - сказали что это подшипник правого колеса выработался. В результате поменял подшипник, два задних отбойника амортизатора. Результат ---- НУЛЕВОЙ.
у меня стучит на мелких неровностях и при вывороте опорный подшипник стойки - звук как из под капота глухой металлический бом-бом....
alex_tern Немає
misterd :у меня стучит на мелких неровностях и при вывороте опорный подшипник стойки - звук как из под капота глухой металлический бом-бом....
А почему не меняеш?
28-03-2009 15:52 Re: Стук при езде на Octavia 1999г.в.
alex_tern :слишен глухой стук в моторном отсеке.
Опору двигателя проверили?
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
Может радиатор, попробуй покачать.
1,6 BFQ
у меня стучит только в сухую погоду Mr. Green , если влететь в хорошую лужу то пропадает дня на 2 а потом опять...но уже заказал подшипники так что скоро поменяю.
alex_tern Немає
28-03-2009 20:04 Re: Стук при езде на Octavia 1999г.в.
Ulisss :
подушку мотора и коробки менял летом. Кстати звук похож, как тот который был, когда подушка была сорвана. Я уже стал переживать, что опять придется их менять. Но на сервисе при осмотре сказали, что все с ними в порядке.
Тогда подробнее описывайте, может кто что и подскажет
alex_tern Немає
А яка інфа ще цікавить?
При каких условиях звук появляется, характер звука, что уже проверили и исключили...
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 353 22-11-2024 09:19
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 329 24-08-2022 17:54
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 192 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 369 01-08-2021 08:40
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 297 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 538 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 385 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 111 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 328 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
