Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
korshyn Немає
Приєднався: Aug 2011
13-05-2020 18:51 Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Доброго дня
Авто Octavia Tour 2008 BFQ , пробіг 165 т.км.
Стоїть ГБО 4 поколоіння.
При рушанні з місця, на бензині, під нагрузкою чути звук подібний на стук пальців. Звук є тільки не прогрітому двигуні. Свічки поміняні, паливний фільтр також, тиск палива міряв - в нормі. Комп’ютерну діагностику робив, помилок немає. Їздив до декількох майстрів, толком нічого не можуть сказати. Один з них пропонує “вскривати” мотор, але толком не знає, що там робити. Підкажіть, будь-ласка в чому може бути проблема.
P.S. На газі такого звуку немає.
13-05-2020 18:54 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Так может датчик детонации заменить и плюнуть на ботинок тому, кто предлагает вскрыть мотор без оснований?
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
13-05-2020 18:55 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
А адсорбер под капотом, бензофорсунки?Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2020 19:02 Al3xandr.)
korshyn Немає
13-05-2020 19:17 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 18:54)Ulisss :  Так может датчик детонации заменить и плюнуть на ботинок тому, кто предлагает вскрыть мотор без оснований?
Сказали, что если датчик детонации, то это видно на комп. диагностике
(13-05-2020 18:55)Al3xandr :  А адсорбер под капотом, бензофорсунки?Embarassed
Адсорбер щелкает как раньше.
Бенз. форсунки пока не смотрел.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-05-2020 19:32 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 18:51)korshyn :  P.S. На газі такого звуку немає.
Бензин замінити думки не було?
Як давно ця проблема має місце бути?
korshyn Немає
13-05-2020 19:34 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:32)wywiadowca1980 :
Бензин пробував різний, пробував виїздити по максимуму і заливати свіжий. Нічого не змінилось. Проблему замітив ще восени минулого року.
13-05-2020 19:35 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:17)korshyn :
Учитывая их предложение вскрыть мотор, я бы перепроверил. Сдается мне, что они тупо смотрели наличие ошибок, а не сравнивали параметры. А ошибка не всегда пишется в памяти
korshyn Немає
13-05-2020 19:37 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 19:35)Ulisss :
Подскажите пожалуйста
Как правильно тогда продиагностировать и чем?
Київ, село Позняки
13-05-2020 19:42 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
(13-05-2020 18:51)korshyn :  1. Звук є тільки на не прогрітому двигуні.
2. P.S. На газі такого звуку немає.
Відповідь думаю треба шукати по цим моментам.
Зокрема, на газ авто переходить при +40 градусів, тому на пропані все ок.
Питання - що впливає на "сумішоутворення" при прогріванні двигуна?
Не "ДТОЖ" випадково?
Датчик детонації, наскільки я чув, вічний... Хоча все може бути.
Ну і саме банальне питання - форсунки давно бензинові чистили??? Детонація - це як правило бідна суміш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2020 19:54 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-05-2020 19:46 RE: Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ
Детонации на холодную быть не должно, том более на первой передаче. Возможно стоит проверить ДПКВ.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 900 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 395 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 346 22-11-2024 09:19
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 826 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 918 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
