Стук Octavia a7 1,6 tdi.
Chili6608 Немає
Приєднався: Nov 2024
21-11-2024 20:32 Стук Octavia a7 1,6 tdi.
Доброго дня усім зіштовхнувся З проблемою, стук на холостих обертах на прогрітому двигуні.
Все почалось з того що я поїхав на планове Тео де замінив мастило та всі фільтра і попросив зробити діагностику, нащо мені сказали що 1 форсунка переливає та потрібно її ремонтувати.
Зняли форсунку відвезли на ремонт і сказали що код не прописується потрібно капітальний ремонт форсунки паливна система Дельфі нащо я попросив повернути форсунки поїхав на інший сервіс Броварах, там прописали код та сказали що з форсунку і все в порядку, Також є графік роботи форсунки з їхнього стенду мені прописали код встановили та все було добре я заправив повний бак мустанг на вок після цього з’явився даний звук.
Незрозуміло чи це нормальна робота чи це детонація чи це стук чи це паливна система допоможіть будь ласка в цьому розібратися, також додам що на діагностиці ніяких інших проблем не було виявлено фільтрах стружки не було ніяких нарікань по роботі мотору немає.
Також додам що звук більше всього чутно біля правого пасажирського колеса якщо відкрити капот то звук наші надходить за мотору.
Skoda 2017року з ориг пробігом 237тис , на ручці , мотор 85 квт/ 115 лс.Стукhttp://youtube.com/shorts/qzgq8KfDKQQ?si...o5lBdUPmLZСтук 2
https://youtube.com/shorts/WayNdHvjPQ4?s...D5_Wrl4r1y
Ще одне відео зі стуком
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 20:33 Chili6608.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-11-2024 21:11 RE: Стук Octavia a7 1,6 tdi.
Криміналу на слух по відео я особисто не чую....Хоча я ж не моторист-дизеліст )))
Якщо там і є якийсь стук, то думаю шукати треба в напрямку ваших "мутних" форсунок, по яким 2 сервіси зробили 2 протилежні діагнози...
Можливо варто ще на один нормальний сервіс заїхати (по VAG), де є фахівці по дизельній паливній апаратурі щоб вони продіагностували її роботу (форсунки, "ТНВД").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 21:12 wywiadowca1980.)
Chili6608 Немає
21-11-2024 21:21 RE: Стук Octavia a7 1,6 tdi.
Дякую, я теж так думаю тому що як не випадково але саме цей звук з’явився після сервісу.
Можливо хтось знає гарні сервіси по паливним системам Ваг в Києві або області
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2024 21:22 Chili6608.)
22-11-2024 09:19 RE: Стук Octavia a7 1,6 tdi.
На другому відео чую стукіт схожий на форсунку. Я би відключив ту, що ремонтували та послухав без неі, для локалізаціі звуку.
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 415 24-08-2022 17:54
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 097 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 12 376 01-08-2021 08:40
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 137 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 4 791 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 17 426 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  Стук задних тормозов Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2012 г.в. Agronom 21 10 794 30-03-2015 20:46
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 985 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач VDenis 85 43 343 07-04-2013 20:49
Останнє: Maxie
  Стук при езде на Octavia 1999г.в. alex_tern 11 4 746 04-04-2009 20:29
Останнє: alex_tern
