Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Rostislav Немає
Приєднався: Nov 2020
04-11-2020 12:57 Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Друзья нужна помощь.
Авто Octavia A5 АКПП айсин 6ти ступенчистый пробег 150 тыс.
Суть проблемы:
При езде по ровному асфальту на скорости от 50-60 и выше наблюдается странный цикличный звук (не звонки, кажись в корпус не отдает, вибрации нет) тух тух тух (тяжело объяснить как звучит). Чем выше скорость тем быстрее тухкает. Обычно слышно его на 5-6й передачи на небольших оборотах двигателя. Возможно они есть и на других оборотах и передачах но их не слышно из-за шума двигателя. Если педаль газа отпустить вроде ничего не слышно, легонько нажать и снова звук появляется. Если покрутить двигатель на нейтрале все норм. Поехал к официалам ничего толком не нашли. Поменял правую полуось с шрусами в зборе, левый внутренний поменял SKF, левый внешний снял поменяли пыльник набили смазки.
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-11-2020 13:01 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(04-11-2020 12:57)Rostislav :  Если педаль газа отпустить вроде ничего не слышно, легонько нажать и снова звук появляется. Если покрутить двигатель на нейтрале все норм.
Звук значит только под нагрузкой.
У коробочника были?
Заедьте если что...
Айсин и 150 тыс. пробега...., мало ли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2020 13:02 wywiadowca1980.)
Rostislav Немає
04-11-2020 13:12 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Еще нет, никак не могу к нему попасть, вечно он занят и у него очередь. В Черкассах есть только один такой. Официалы готовы посмотреть, но говорят надо снимать коробку и тогда будет видно. А что бы снять просят от 3000 грн. А просто так выкинуть еще 3000 грн нехочу. Они и так в первый раз приговорили шрусы, выкинул 5000 грн и не помогло.
Andriy_s Немає
Приєднався: Feb 2017
A5 FL 1.6 mpi
04-11-2020 13:24 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Всегда удивлял такой подход к работе "а давайте поменяем, вы оплатите работу, можем поможет, а может и нет". Тем более у официалов.
Rostislav Немає
04-11-2020 13:40 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(04-11-2020 13:24)Andriy_s :  Всегда удивлял такой подход к работе "а давайте поменяем, вы оплатите работу, можем поможет, а может и нет". Тем более у официалов.
Facepalm
Предлагал механику прокатится что бы послушал и что за звуки, отказался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2020 13:41 Rostislav.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
05-11-2020 10:25 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(04-11-2020 13:40)Rostislav :
Facepalm
Жесть.. что за механик такой.
К таким официалам лучше не ездим, им только бы что-то поменять..
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
08-11-2020 22:49 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Проверьте ещё подушки коробки и двигателя, подушки часто проявляются на неровностях.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
08-11-2020 23:49 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Двигатель какой?
Rostislav Немає
09-11-2020 15:04 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Двигатель 1.6 бензин. Был сегодня у карабасников. С коробкой все норм. Подушки непричем, так как звук проявляется на ровной дороге, чем выше скорость тем чаще постукивает. И сегодня выяснили что такой же звук есть даже если на газ не давить еле еле слышный. Предположили что может ступичный подшипник начинает померать. Но не факт. Совет от СТОшников ждать пока проявится сильнее.
(08-11-2020 22:49)Egor25 :  Проверьте ещё подушки коробки и двигателя, подушки часто проявляются на неровностях.
Подушки двигателя и коробки менял месяц назад. Не трогал только ту что в подрамнике. Да и звук совсем не похож. Больше похож как что то вращается и издает звуки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2020 15:06 Rostislav.)
Київ, село Позняки
09-11-2020 15:06 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(09-11-2020 15:04)Rostislav :  Совет от СТОшников ждать пока проявится сильнее.
Плохой совет.
Ищите далтше... Иначе вылезет в самом не подходящем месте далеко от дома...
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 352 22-11-2024 09:19
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 204 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 837 29-05-2024 12:41
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 157 18-06-2022 08:17
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 192 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 125 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 368 01-08-2021 08:40
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 274 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
