проблема при запуске Oktavia Tout 1.6
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
14-10-2008 18:24
пробег машины к АБ не имеет ни чего общего а вот частые запуски я имею ввиду городской режим, но я бы всё равно проверил АБ ведь можно же у кого то попросить для эксперимента, просто не нужно залазить в дебри иногда причина совсем рядом просто мы упорно отказываемся в неё верить. Это же дешевле чем сразу стартёр!?
15-10-2008 06:28
AlexSv :пробег машины к АБ не имеет ни чего общего
Я бы не был столь категоричен Smile Прямой связи конечно нет, ну не на одном же первом запуске я 80 000 проехал, 3 года не глуша двигатель Very Happy
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
15-10-2008 08:31
можно еще проверить не окислились ли клеммы аккумулятора, т.к. похожее может быть из-за плохого контакта на клеммах. Хотя.... может и аккумулятот сдыхает, но скорее всего стартер начинает выделываться.
Если при первом включении зажигания, когда стартер вообще молчит (не крутит), свет существенно тухнет, то может быть это стартер подкорачивает.
[Зображення: xkea8i79.png]
KnayzS Немає
Octavia WTS
15-10-2008 12:08
может ещё втягивающая (бендикс)
MF9181 Немає
Skoda Octavia Tour
15-10-2008 14:03
Всем спасибо за ответы.
Из всего выше сказанного я понял что проблемка не ординарная, и я решил отогнать ее спецу который ремонтирует только фольцы, ауди и шкоды, он ее продестирует в течении денька и даст заключение.
После отпишусь в чем было дело, может у когото будет похожая проблема и мой коментарий поможет.
KnayzS Немає
Octavia WTS
15-10-2008 14:55
ждёмс...
MrЮ Немає
Приєднався: Aug 2008
Октавиа Тур 1,6 2008 г.р.
23-10-2008 09:01
"уж полночь близится, а Германа все нет..." Razz
Чем сердце успокоилось?
KnayzS Немає
Octavia WTS
23-10-2008 09:33
ага..пропал...и пешком ходит...
Arseniy Немає
Skoda Octavia Elegance 1.8 Turbo
23-10-2008 10:39
Все привет! у меня похожая проблема, случилось это вчера....заглушил двигатель, минут через 10 пытался завести: вставляю ключ, завожу - штифт ходит, слышно шелчок, но стартер не хватает ....акумулятор вроде норм..музыка в машине работает, лампочки на панели все отображаются ....нужен совет! может хтото знает причину....машину смог завести ток с буксировки...Пробег почти 160 тис, машина 2001 года выпуска, Skoda Octavia Elegance 1.8 Turbo. Помогите)) Поехали
KnayzS Немає
Octavia WTS
23-10-2008 11:19
скорей всего втягивающая(бендикс ещё называеться)там лепестки залипают и начинается такая ерунда.стоит он не дорого.если нет то стартер
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 838 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 647 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 759 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 089 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 826 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 217 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 683 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 787 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 634 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 476 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
