проблема при запуске Oktavia Tout 1.6
MF9181 Немає
Skoda Octavia Tour
14-10-2008 11:34 проблема при запуске Oktavia Tout 1.6
Добрый день, я сдесь новичек но надеюсь на помощ.
Следующие симптомы: после того как машину оставить на 30-40 минут на габаритах или включена музыка при заглушенном двигателе, после этого запускается с 3-4 раза, причем в первый раз даже не схватывает, полностью молчит, выключаю питание опять запускаю начинает хватать, и так с третего - 4-го раза запускается, после того как проеду, заводится без проблем. Может аккумулятор? В общем дайте совет!
Непонятно описан дефект. Скорость вращения стартера обычная или низкая? От этого плясать давайте Smile
MF9181 Немає
Skoda Octavia Tour
При первом повороте ключа стартер вообще молчит, потом начинает крутить но медленнно, а когда завелась и поехала, после этого все работает нормально и стартер и заводится с пол оборота.
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
возможно стартер "башмачит"...
если сел аккум то если с первого раза вообще глухо, то со второго и далее вообще ничего не могло бы быть...
ЗЫ в таких сообщениях желательно писать сколько лет авто и пробег...
MF9181 :При первом повороте ключа стартер вообще молчит, потом начинает крутить но медленнно, а когда завелась и поехала, после этого все работает нормально и стартер и заводится с пол оборота.
Оооочень похоже на проблемы стартером или замком зажигания. А какой пробег?
MF9181 Немає
Skoda Octavia Tour
пробег 73 тысячи., но вопрос почему такое происходит только после того как при выключеном движке, оставить вкл. габариты или музыку?
MF9181 Немає
Skoda Octavia Tour
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
мало описано симптомов... давай побольше!!!
пишы исчо
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
14-10-2008 17:01 только после того как при выключеном движке, оставить вкл. г
я бы лично для начала произвёл замер напряжения АБ а потом бы лез до стартёра мне кажется что дело в нём нужно произвести зарядку, а вообще АБ живёт при хорошем уходе три года максимум.
14-10-2008 18:00 Re: только после того как при выключеном движке, оставить вк
AlexSv :я бы лично для начала произвёл замер напряжения АБ а потом бы лез до стартёра мне кажется что дело в нём нужно произвести зарядку, а вообще АБ живёт при хорошем уходе три года максимум.
Автомобиль куплен 29.12.2005.Пробег 81000.К аккумулятору вообще не прикасался. Проблем нет. Инструментальная проверка на ТО была. Судя по распечатке- все ОК.
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 838 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 650 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 762 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 091 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 833 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 222 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 683 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 788 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 636 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 476 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
