Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
VadsoN Немає
Приєднався: Oct 2019
Skoda Octavia Tour 1.6
01-10-2019 19:25 Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Добрый вечер, всем.
Помогите пожалуйста чем сможете, так как я уже на знаю что мне делать...
Проблема заключается в том что машина просто не едет, жмеш на гашетку и такое чуство что к тебе сзади цепляют еще какой то прицеп с грузом, она не розгоняется просто, нет никакой динаминики при разгоне, а когда уже набрал скорость и резко жмешь на гашетку - бывают подергивания...
В общем все это происходит почти всегда, но бывают моменты, когда её прорывает, ну и тогда чувствуется хоть какая то мощь этого мотора)) Но это бывает довольно редко!
Машина Skoda Oktavia Tour 1.6, 2005 года выпуска, по пробегу даже 150 тысяч еще нет (145 помоему сейчас), владелец можно сказать первый (до этого ездил тесть и относился к машине очень бережно), брали с салона с довольно бедной комплектацией (даже без кондиционера), в общем вся история известна по ней и ничего серьезного в ней никогда не делали, постоянно лился качественный бензин, короче машина семейная и за ней смотрели как за родной))
Как все не особо разбирающийся люди (это я про себя), поехал я на СТО, потом на второе, на третье, потом "к знакомому мотористу" в общем чтоб долго не писать, проделаны следующие работы:
- первым делом заменен фильтр топливный
- после этого поменян бензонасос (так как "професионалы" сказали что у меня маленькое давление которое замеряли на рампе)
- поменяны все новые свечи
- заменены высоковольтные провода (один с них пробивал, по этому решил все поменять)
- компьютерная диагностика - показывало ошибку лямбды, но её убрали и видимо все пропало.
- проверяли саму лямбду - все рабочее и нет никаких проблем.
- форсунки почищены (делал на СТО по этому не знаю снимали их или на машине почистили, но я просил снимать и заплатил как за снятые)
- последним этапом мне сказали что нужно поменять датчик давления, поменял поставил полностью новый.
- по катушке - смотрел электрик, сказал что никаких проблем нет, это не она.
В общем потрачено куча денег и времени, но результата к сожалению никакого... Все это сделано можно сказать "впустую" так как проблема не исчезла.
Так что люди добрые, помогите чем сможете, буду ждать от Вас хоть каких то комментариев с идеями.
P.S. Честно скажу я не особо профессионал в этих делах, так что не судите строго.
И забыл сообщить очень важный момент который мы заметили с другом (который более менее разбирается в машинах) - когда пережимаешь обратку шланг возле датчика давления, машина более "резвее" и чуствительнее реагирует на гашетку...
Вот такие вот дела, так что буду благодарен за любые комментарии и советы! Заранее благодарю!
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
01-10-2019 19:34 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Може в вас регулятор тиску не тримає в рампі тиск ?? Ви кажете вам міряли тиск в рампі і сказали що низький ...А після заміни бензонасоса міряли чи став нормальний ?? Тим більше ви кажете що краще їде коли обратку перетиснути.
VadsoN Немає
01-10-2019 20:11 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(01-10-2019 19:34)WebShaman :  Може в вас регулятор тиску не тримає в рампі тиск ?? Ви кажете вам міряли тиск в рампі і сказали що низький ...А після заміни бензонасоса міряли чи став нормальний ?? Тим більше ви кажете що краще їде коли обратку перетиснути.
После замены бензонасоса - давление почти не изменилось, но оно "в пределах нормы" как мне сказали на СТО, и я же написал что заменил датчик давления, поставили новый полностью, и проблема не ушла, так что это не регулятор/датчик давления.
И ехать я не пробовал когда пережимали обратку, а просто на холостых когда работает машина, с пережатой обраткой она быстрее набирает обороты когда жмешь на гашетку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2019 20:13 VadsoN.)
WebShaman Немає
01-10-2019 20:38 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
А , то вибачайте, я не зрозумів бо там написано датчик тиску, а якщо це так як в мене то я шось не подумав шо регулятор тиску це датчик.
А ще цікаво що до заміни бензонасоса був низький тиск, а після заміни майже не помінявся, але це вже "в пределах нормы"... А в цифрах це скільки ??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2019 20:42 WebShaman.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
01-10-2019 20:55 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
А я би поміняв лямбду, моє імхо але вона здохла (вірніше доздихує), у мене таке ж було. І ще, я б перевірив каталізатор . Я свій чуть не вибив вже, але після заміни лямбди машинка ожила.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
01-10-2019 21:25 Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Интересно какая ошибка по лямбде?
VadsoN Немає
01-10-2019 21:31 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(01-10-2019 20:38)WebShaman :  А , то вибачайте, я не зрозумів бо там написано датчик тиску, а якщо це так як в мене то я шось не подумав шо регулятор тиску це датчик.
Насколько я помню оно было что до замены бензонасоса что после - около 3 бар на холостых. Насос что новый что старый выдавал одинаково. Старый был полностью чистый без мусора в сеточке и тд. Так что с насосом проблема исключается.
(01-10-2019 20:55)Владимир_ :  А я би поміняв лямбду, моє імхо але вона здохла (вірніше доздихує), у мене таке ж було. І ще, я б перевірив каталізатор . Я свій чуть не вибив вже, але після заміни лямбди машинка ожила.
Та вся беда в том что мне её проверяли и сказали что все окей, если бы мне сообщили что проблема в ней - я сразу бы её заменил... По поводу катализатора - не готов ответить, надо смотреть наверное, но никто мне идею такую не давал и я так понимаю не на одном из тех СТО где я был - его не проверяли.
(01-10-2019 21:25)Max.M :  Интересно какая ошибка по лямбде?
Честно - не помню, я где то и записывал, если найду отпишу. Но просто когда её исправили на ноутбуке в первый раз, больше она не появлялась (хотя я после этого делал около 5 раз диагностику)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2019 21:36 VadsoN.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
01-10-2019 21:43 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Лямбда погано діагностується. Ні на чому не наполягаю, але я би її поміняв. Подивіться ще до ДМРВ, показники які він видає.
VadsoN Немає
01-10-2019 21:47 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(01-10-2019 21:43)Владимир_ :  Лямбда погано діагностується. Ні на чому не наполягаю, але я би її поміняв. Подивіться ще до ДМРВ, показники які він видає.
Если бы я был уверен что это она - заменил бы не думая, но сейчас уже сколько денег выбросил на ветер, не хотелось бы еще и купить лямбду (которая не дешево стоит) и не получить никакого результата... Просто я понимаю что как минимум 2 специалиста с СТО смотрели её, диагностировали все показатели и сказали что она в норме. Я честно не разбираюсь какие там должны быть цифры - но я думаю если бы их что то смущало, они б предположили что её надо менять.
Не знаю... Буду думать конечно, может и заменить попробую, но если это опять не она, я уже очень обижусь на эту машину)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2019 21:53 VadsoN.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
01-10-2019 22:42 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Насос ставили новый или б.у? Чтобы знать нормально ли давит насос, нужно смотреть давление с пережатой обраткой, 3 на холостых это не показатель.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 835 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 630 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 158 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 297 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
