Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
24-12-2021 08:40 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(23-12-2021 22:31)Taxi :  В мене теж на А7 була подібна проблема, правда, пасажирська центральна теж дула холоднішим ніж водійська. Права крайня постійно холодним і в ноги пасажиру теж холодним. Довелося міняти радіатор пічки. Після заміни зі всіх дир дує теплом.
Ще однією з причин може бути сервопривід заслінки, яка регулює температуру з пасажирської сторони. Але, якщо ви кажете, що з центрального пасажирського дує теплим, то, очевидно, що вона працює. Тому - радіатор пічки під заміну. Це поширена хвороба VAGів.
Ще, як варіант, можна провести такий тест: коли двигун прогрітий і пічка виставлена на максимум тепла вимкнути вентилятор повністю. Так проїхати кілька км і після цього включити обдув в лице і вентилятор на середню або максимальну швидкість. Попробувати яке повітря дує з крайнього правого дефлектора. Може бути, що почне дути ледь теплим. Тоді точно радіатор пічки.
Це все при умові, що адаптація заслінок нічого не дасть.
Hello! Буду пробовать Smile
(23-12-2021 23:06)andrey_notar :
(23-12-2021 22:15)dimkar :  Да.. как вариант..гляну. Про адаптацию я уже подумал.. завтра попробую сделать..
Сегодня еще раз проверил.. В общем холодный воздух дует только с самой крайней правой дуйки, и по фиг направление обдува..
Похоже на радиатор или мыть, или замена. Себе в том году мыл, пока все работает.
В том году тоже мыл радиатор.. всё работало до этих первых морозов..
Сделаю адаптацию, если не поможет то скорее всего радиатор под замену..
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2021 08:42 dimkar.)
andrey_notar Немає
24-12-2021 09:12 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
После промывки машина жидкость не теряла? У меня друг пару раз мыл и заменил два новых радиатора, как в итоге оказалось, что система была не герметична и антифриз в радиаторе печки кристализовался.
dimkar Немає
24-12-2021 10:14 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(24-12-2021 09:12)andrey_notar :  После промывки машина жидкость не теряла? У меня друг пару раз мыл и заменил два новых радиатора, как в итоге оказалось, что система была не герметична и антифриз в радиаторе печки кристализовался.
Ну несколько раз приходилось подливать антифриз.. сколько, не помню, но а общем объёме, примерно около литра..
Адаптация ни чего не поменяла..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2021 19:43 dimkar.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
27-12-2021 23:57 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(24-12-2021 10:14)dimkar :  Ну несколько раз приходилось подливать антифриз.. сколько, не помню, но а общем объёме, примерно около литра..
Литр за какой пробег/период?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2021 23:57 Egor25.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
28-12-2021 18:17 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Аналогичный симптомы у меня на Пассате. Уже купил новый радиатор печки. Буду менять. Там вроде бы не сложно...
dimkar Немає
28-12-2021 21:33 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(27-12-2021 23:57)Egor25 :
С момента мойки радиатора печки, в течении может двух, трех недель.. но точно уже не помню, было дело год назад. Сейчас ни чего не доливаю, все в норме
andrey_notar Немає
28-12-2021 22:32 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Себе после мойки радиатора устанавливал бензиновый фильтр в металлическом корпусе с газели (образно) в обратку ОЖ между мотором и бачком. Проехал с ним около 600-700км, антифриз с немного мутного состояния стал прозрачным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2021 22:35 andrey_notar.)
StreetLine Немає
02-01-2022 10:00 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Поменял себе радиатор печки. Причина была именно в нем. Забитый неплохо был. Поставил новый. Меняли вдвоем с кумом. Делали не спеша, с перерывами на кофе. На все ушло 4 часа. Самое долгое это снимали патрубки с самого радиатора, они закисли немного, боялись сломать. А так ничего сложного там нету.
dimkar Немає
02-01-2022 10:11 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(02-01-2022 10:00)StreetLine :  Поменял себе радиатор печки. Причина была именно в нем. Забитый неплохо был. Поставил новый. Меняли вдвоем с кумом. Делали не спеша, с перерывами на кофе. На все ушло 4 часа. Самое долгое это снимали патрубки с самого радиатора, они закисли немного, боялись сломать. А так ничего сложного там нету.
Вот и я думаю сделать тоже самое.. Я бы не сказал что у меня в машине прям ледник, но и не так тепло как должно быть..
  Воздух в баке Максимм 3 2 811 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 142 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 752 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 061 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 734 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 751 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 203 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Затекает вода под ковёр передниго пассажира ipsilon 20 15 078 19-08-2017 09:39
Останнє: Bank911
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 279 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
