Замок пассажира Octavia a5
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
27-09-2020 20:15 Замок пассажира Octavia a5
Добрый день.
Замок двери переднего пассажира не открывается с пульта. Закрыть могу, а открыть только изнутри. При этом слышно брынчание или что-то подобное, то есть ток доходит.
Проводка двери в гофре целая.
При первых проявлениях, открывался со второго раза, теперь только изнутри.
У кого был опыт ремонта, если есть смысл? Если менять, то на какой?
Как дверь разобрать знаю, заодно шумку сделаю.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
28-09-2020 07:56 RE: Замок пассажира Octavia a5
(27-09-2020 20:15)Egor25 :  При первых проявлениях, открывался со второго раза, теперь только изнутри.
Проверьте разьемы от блока комфорта на наличие окислов.
Где он у А5 расположен не скажу, а в Туре, на стойке у ноги водителя.
Egor25 Немає
04-10-2020 13:41 RE: Замок пассажира Octavia a5
На А5 он возле рулевой, достаточно высоко.
Причина оказалась именно в замке.
Купил Vika, поставил, открывает и закрывает нормально.
Но сам замок г@вно, если закрыть ЦЗ изнутри, разблокировка и открытие по двойному открытию не работает. Нужно нажать кнопку в салоне, потом только выйдешь.
Также при наборе скорости ЦЗ блокирует двери, ну вика тоже закрывается, но как всегда НО, комп не видит закрытие замка и после трогания с каждого светофора - от клацает, пытаясь закрыть закрытую дверь.
Буду пытаться вернуть.
Разобрал свой замок, подозрения пали на моторчик, разобрал и его, весь коллектор в пыли и на ламелях точки прихвата от щеток, хотя щетки не сильно изношены.
Моторчик почтистил, от 12в шутро зажужал. Теперь думаю купить мотор или ставить старый.
До, видно как щетка пригорала:
[Зображення: 160292020_10_04_12_43_500.jpg][Зображення: i.gif][Зображення: 2020_10_04_12_56_1__500.jpg][Зображення: i.gif]
После, затер ламели жесткой стороной губки для посуды:
[Зображення: 953802020_10_04_13_36_1__500.jpg][Зображення: i.gif]
Номер моторчика для тех кто дочитал: FC-280PD-20150
Valerio Немає
Северодонецк
05-10-2020 10:25 RE: Замок пассажира Octavia a5
(04-10-2020 13:41)Egor25 :  Купил Vika, поставил, открывает и закрывает нормально.
Но ведь это уже не нормально! Vika тоже неисправный...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2020 11:53 Valerio.)
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 751 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
  Затекает вода под ковёр передниго пассажира ipsilon 20 15 078 19-08-2017 09:39
Останнє: Bank911
  HELP! Замок капота Octavia tour! AlexP 6 4 159 20-02-2017 08:55
Останнє: AlexP
  Защелка ремня безопасности правого заднего пассажира (Тур) ShifVD 15 6 713 28-12-2016 17:03
Останнє: Bank911
  Вопрос по замена Airbag водителя и пассажира skoda octavia a5 grinya 9 8 756 19-04-2016 17:54
Останнє: Лесничий
Rainbow Задний ремень для среднего пассажира sysanin 13 5 297 13-03-2016 20:35
Останнє: vas'ka
  замок двери багагажника octavia tor klevyanyk 16 8 743 24-11-2015 02:24
Останнє: FlyTortoise
