Вода на коврике заднего правого пассажира.
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
26-09-2018 14:43 Вода на коврике заднего правого пассажира.
Всем привет!Wave
Скажу сразу, тема стара как мир, форум гуглил, ответа не нашел.
После продолжительноо ливня, ковролин под ногами заднего правого пассажира оказался в озерце воды.
Карту двери разбирал когда-то, пленку отклеивал, менял стеклоподъемник, после заклеил ее обычным скотчем по периметру и два года меня ничего не беспокоило с этой дверью.
Дверная полость внизу чистая, дренажные стоки открыты. Все на фотках прикрепил, наглядно видно.
Карта мокрая вризу, на пленке следы грязи внизу. Машина стояла не под наклоном.
Вопрос- почему вода не пошла в дренажные отверстия, а вытекла через карту на порог и на пол? Как лечить, что делать? Спасибо за Ваши мысли заранее!)Hello!
ФоткиWink
https://picua.org/image/8nv7g
https://picua.org/image/8neFk
https://picua.org/image/8nZV3
https://picua.org/image/8nHsn
https://picua.org/image/8nhHz
https://picua.org/image/8nOXw
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
26-09-2018 17:25 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
Мабуть резинкі десь підтікають
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
26-09-2018 18:21 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
А не міг пасажир просто впісятися ? ))))
Магия MyCode
ipiggidy Немає
26-09-2018 19:14 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(26-09-2018 17:25)Паша-шкодник :  Мабуть резинкі десь підтікають
Резинка на пороге по уровню выше чем дренажные отврстия в нижней кромке двери.
(26-09-2018 18:21)1.6 :  А не міг пасажир просто впісятися ? ))))
Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 19:16 ipiggidy.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
26-09-2018 19:32 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
Вода стекала по пленке и из за того что она не была приклеяна стекала между картой двери сразу в салон. У меня такое было на задней левой. Но у меня не пленка под картой а металл. Просиликонил стыки и все ок. А тут нужно хорошенько приклеять пленку и все будет ок 100%
Паша-шкодник Немає
Тренер
26-09-2018 20:25 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(26-09-2018 19:14)ipiggidy :
Я мав на увазі резинку скла! на
Про резинкі скла мав на увазі!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 20:33 Паша-шкодник.)
ipiggidy Немає
27-09-2018 05:13 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(26-09-2018 19:32)nicolya84 :  Вода стекала по пленке и из за того что она не была приклеяна стекала между картой двери сразу в салон. У меня такое было на задней левой. Но у меня не пленка под картой а металл. Просиликонил стыки и все ок. А тут нужно хорошенько приклеять пленку и все будет ок 100%
Благодарю за ответ! Я думал что вода стекает по внешней стороне стекла, а стекло находится за плоскостью пленки, то вода должна просто капать прямо вниз двери, там где дренажи, а она видно по какому-то кабелю который к пленке прикасается, течет на нее прямо.
Сразу вопрос-на что сажать пленку, потому что скотч обычный отклеился и протек, как мы видим? И пытался вчера выдернуть нижние пистоны, которые карту держат, чтобы лучше проклеить, но не могу увидеть изнутри двери как и что на них нажать, чтобы они вылезлиSmile
(26-09-2018 20:25)Паша-шкодник :
Спасибо за подсказку!
Вчера проклеил пленку скотчем, карту не присоединял. Сегодня дождь идет, буду наблюдать, течет не течет, может дело все-таки просто в плохо приклеенной пленке. Может подскажете чем надежнее клеить? На герметик какой-нибудь она сядет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2018 05:16 ipiggidy.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
27-09-2018 06:15 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
Можно попробовать армированный скотч. Чутка отклей пленку снизу, открой двери, лей воду на стекло и смотри где и что. Я тоже на резинки долго грешил а все оказалось куда проще
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-09-2018 06:20 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
Думаю причина в качестве оклейки пленки. Особенно в нижней части.
Нормально проклейте дверь шумкой, поставьте назад карту и ничего капать не будет Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2018 06:21 wywiadowca1980.)
Andrey_Top_Ua Немає
Приєднався: Sep 2018
27-09-2018 10:21 RE: Вода на коврике заднего правого пассажира.
(26-09-2018 14:43)ipiggidy :  Всем привет!Wave
ФоткиWink
В TPI от VW есть решение данной проблемы:
№265119
№265116
https://drive.google.com/file/d/12LExDIS...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkrEbb1...rNls/view?
.pdf  Протекание дверей 1.pdf (Розмір: 644,41 кб / Завантажень: 20)
.pdf  Протекание дверей 2.pdf (Розмір: 602,77 кб / Завантажень: 12)
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 158 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 226 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 944 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 458 01-09-2021 16:09
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 749 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Вода на порогах sashaa8 11 4 218 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 943 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 613 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
