Проседание заднего колеса при повороте
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
30-07-2020 04:58 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Смотрите переднюю подвеску слева
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
30-07-2020 07:10 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Стойки стабилизатора, втулки стабилизатор, наличие стабилизатора, целостность стабилизатора
При какой скорости такое наблюдается?
(067)700-37-73; Володимир
Dat4anin Немає
Приєднався: Dec 2019
Тур универсал 2.0
30-07-2020 16:50 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Да, на месте
поменял стойки стабилизатора правая была в хлам а левая как новая
Крен стал меньше дня на три и все вернулось назад
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
30-07-2020 20:56 RE: Проседание заднего колеса при повороте
(30-07-2020 16:50)Dat4anin :  Да, на месте
А что с передними амортизаторами, особенно с левым?
Для начала качните передок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2020 21:04 Pavlo_R.)
Dat4anin Немає
Тур универсал 2.0
31-07-2020 18:57 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Передние новые не прошли и 10тыс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2020 19:49 Dat4anin.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
31-07-2020 21:05 RE: Проседание заднего колеса при повороте
(31-07-2020 18:57)Dat4anin :  Передние новые не прошли и 10тыс
Похоже с этого момента и начались проблемы
Dat4anin Немає
Тур универсал 2.0
04-08-2020 20:19 RE: Проседание заднего колеса при повороте
Проблемы были и до замены передних стоек
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 570 20-03-2024 19:00
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 407 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 106 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 368 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 408 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 413 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 270 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 337 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 114 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
