Гул при трогании от заднего левого колеса
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
11-10-2019 08:11 Гул при трогании от заднего левого колеса
Здравствуйте. Машина Fabia2 с задними барабанными тормозами, пробег 110 тыщ. При начале движения или езде в натяг появился непонятный гул сзади. Колодки недавно менял, но сам барабан уже имел большой бортик, который сточил, чтоб не мешало. С чем это может быть связано? Недавно разбирал чтоб почистить так клин, который самоподводит колодки упал в самое нижнее положение, это по идее уже барабану конец или там чтото клинит его в таком положении (цилиндрики подубитые, уже купил новые, надо только поменять)? После старта накат нормальный, гул пропадает, при торможении ничего не гудит, только при старте или когда надо медленно на бровку выехать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-10-2019 11:30 RE: Гул при трогании от заднего левого колеса
Без визуального осмотра, чего там может быть, никто не скажет.
Логично?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
11-10-2019 11:47 RE: Гул при трогании от заднего левого колеса
(11-10-2019 11:30)wywiadowca1980 :  Без визуального осмотра, чего там может быть, никто не скажет.
Логично?
логично. Интересно на каком пробеге надо барабаны менять или как узнать что им пора на замену, дисковые хоть промерять можно, а на барабанах как это видно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2019 11:47 makell.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
11-10-2019 12:43 RE: Гул при трогании от заднего левого колеса
Померять внутренний диаметр)))))). Там либо 201 либо 202 масимально допустимо.
201,5 таки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2019 18:54 ИгорьЛ.)
Cossack Немає
11-10-2019 12:57 RE: Гул при трогании от заднего левого колеса
(11-10-2019 11:47)makell :  ... а на барабанах как это видно?
вообще-то на барабанных тормозах есть смотровое отверстие, которое закрыто резиновой пробкой. изнутри. вот туда и нужно заглядывать.
1.3.24. Проверка задних тормозных колодок барабанных тормозов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2019 13:01 Cossack.)
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 559 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 793 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 747 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  При трогании глохнет Igogor 12 5 935 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 11 114 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 627 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 23 363 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 425 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 891 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 508 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
