Вой на определенной скорости.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
11-02-2020 00:28 RE: Вой на определенной скорости.
(10-02-2020 22:44)Max.M :  Ну так если не часто по трассе, то катайся пока на 60 не загудит.
+100
11-02-2020 03:37 RE: Вой на определенной скорости.
(10-02-2020 19:26)AlteaXL :  Пардон, до скорости 105 км/ч руками не могу раскрутить Smile
Двигателем, на подьемнике, зачем руками? Если он, то услышите
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
11-02-2020 08:33 RE: Вой на определенной скорости.
(11-02-2020 03:37)Ulisss :
Без нагрузки услышу если ему уже жаба цицьку дала Smile
Вот еду, кручу рулем и все равно ничего не понимаю. Может в момент перекладки звук и меняется, но все равно неубедительно как то, не слышу чёткой границы изменения.
11-02-2020 15:01 RE: Вой на определенной скорости.
(11-02-2020 08:33)AlteaXL :
Ну словами на форуме его тоже не продиагностировать
AlteaXL Немає
Примус починяю
11-02-2020 15:05 RE: Вой на определенной скорости.
(11-02-2020 15:01)Ulisss :  Ну словами на форуме его тоже не продиагностировать
Логично, но може кто знает 100% верняцкий способ которого я не знаю Smile
11-02-2020 16:23 RE: Вой на определенной скорости.
Заменить на новый оригинальный с гарантией в оф сервисе Smile
Точнее не продиагностируешь.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
11-02-2020 16:44 Вой на определенной скорости.
(11-02-2020 15:05)AlteaXL :
Логично, но може кто знает 100% верняцкий способ которого я не знаю :-)
От удара ему вата. У меня на пассате было, поставил новые, через 2000 увалился в яму. Диск норм, на резине гуля. Завыл при 100 км/ч. когда ехал на Киев, по приезду в столицу завывал уже на 60 км/ч. Приехал поменял все гуд. Разобрал ступицу а там ямы уже шары понарывали
AlteaXL Немає
Примус починяю
11-02-2020 19:43 RE: Вой на определенной скорости.
(11-02-2020 16:44)Max.M :
Видимо действительно нынешние подшипники из пластилина делают.
Ладно, будем пробовать долбить официала Smile
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
12-02-2020 15:31 RE: Вой на определенной скорости.
Не в подшипниках дело , а в силе точечного удара (через покрышку/ диск) на подшипник. Тем более диск то погнул ( а литье не железяка - он жестче)- значит удар был хороший! Нечему там больше по определению "гудеть" (кроме трипода(гранаты) и самого подшипника (разве что коробка).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2020 15:39 zender67.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
12-02-2020 22:18 RE: Вой на определенной скорости.
(12-02-2020 15:31)zender67 :  Не в подшипниках дело , а в силе точечного удара (через покрышку/ диск) на подшипник. Тем более диск то погнул ( а литье не железяка - он жестче)- значит удар был хороший! Нечему там больше по определению "гудеть" (кроме трипода(гранаты) и самого подшипника (разве что коробка).
Бред. Не обращаю внимания
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 970 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 432 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 833 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 892 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 921 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 697 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 395 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости Egor25 5 2 871 24-01-2018 13:17
