Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
17-01-2018 17:28 Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Добрый день.
Есть такая проблема кулиса самостоятельно не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости. С 5 и 6 выталкивается без проблем.
Если толкнуть кулису с нейтралки между скоростями 5 и 6 - она вернется назад, а если между 1 и 2 - там и остается.
В результате включать третью скорость сложнее.
Может кто сталкивался, думаю может пружинка умерла или тросики закисли?
Разницы в работе кулисы на холодною и после прогрева - нет.
A5 2.0 MT6 2008
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
18-01-2018 08:52 RE: Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Снимите пыльник кулисы и все увидите. Делов 5 секунд.
205 65 r15 Зима шипованая
Egor25 Немає
18-01-2018 09:24 RE: Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Спасибо, попробую. После чего отпишусь.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
18-01-2018 10:12 RE: Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Напишите свой вайбер сброшу фото как должно быть. Сюда очень не удобно выкладывать.
Egor25 Немає
18-01-2018 16:09 RE: Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Отправил в ЛС
Egor25 Немає
24-01-2018 13:17 RE: Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости
Смазал шарик основания кулисы под кожухом - проблема ушла.
Спасибо пользователю Украинец за помощь.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 428 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 819 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 853 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 831 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 097 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 675 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
