20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Sergd2008 Немає
Приєднався: Jun 2018
Херсон
Октавия
19-08-2019 05:10 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
У меня было точно такое, 1.8TSI, газ Romano. Поехал на станцию шкоду(там ставили гбо) электрик покатался со мной мин 10, настроил чето кампутером и все стало хорошо. И да, если поездить на бензе хотябы часик перед ночевкой,и если плавания пропадут то это точно гбо, значит нужно делать настройку.Hello!
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
19-08-2019 08:45 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Это бенз. форсунки. (вариант из личного опыта).
У этих моторов такая фишка, они после возбуждения прогревают катализатор, поливая в цилиндры дополнительное топливо, которое сгорает в нем (по крайней мере мне так объяснили, хотя я понятия не имею зачем такое делать). Раньше у вас тоже такое было, просто не замечали. После возбуждения 20 секунд 1100-1200 потом назад.
Скорее всего дальше будет еще усиливаться. У меня доходило до того, что машина глохла полностью. Удавалось только постоянным педалированием газа не давать заглохнуть.
Вариантов 2:
- забить и ничего не делать. Потом просто поменять форсунки.
- помыть форсунки. Но потом скорее всего тоже придется рано или поздно менять.
Обратите еще внимание на расход моментальный по БК на холостых на прогретом моторе. У меня обычно 0.7. Иногда бывает падает до 0.6 иногда бывает и 0.8 мелькает. После замены фосунок было 0.6-0.7. А вот когда проблемы эти были, то расход был 0.8-0.9 а под конец и до 1 литра в час.
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
19-08-2019 21:00 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Всём спасибо за ответы.иДают всего 5 сообщений. Склоняюсь к бедной смеси на газу. После откл гбо, проблема исчезла. Значит бедная смесь газа, влияющая на адаптацию дросселя.
По поводу форсунок, греющих катализатор...это миф. Забудьте. Верней, они то льют, но это не должно приводить к скачкам в 400 оборотов...тем более догорание смеси в катализаторе...
Льют форсунки, или нет, можно увидеть по коррекции датчика кислорода (шдк), или первая лямда. Если коррекция по топливу уходит за норму +25, -25 ..значит они льют. Это чтобы диллерам не платить за бред.
Расход на ходостых, у меня 0.9...но у меня ДСГ6, а там к коленвалу, напрямую подсоединён насос коробки...он полюбому отбирает 0.2 литра в час....
Поменял топливный насос низкого давления. Есть еле слышимый свист...это нормально? У меня насос перестал держать давление...наверное клапан завис внутри...
Поеду к газовикам. Пусть настраивают...отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2019 21:15 Avias.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
19-08-2019 22:16 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(19-08-2019 21:00)Avias :  Склоняюсь к бедной смеси на газу. После откл гбо, проблема исчезла. Значит бедная смесь газа, влияющая на адаптацию дросселя.
Что и предполагалось. Но смесь скорей всего не бедная на газу, а богатая. А бедная она получается потом на бензине. Влияет не на адаптацию дросселя, а на долговременную коррекцию.
(19-08-2019 21:00)Avias :  По поводу форсунок, греющих катализатор...это миф. Забудьте. Верней, они то льют, но это не должно приводить к скачкам в 400 оборотов...тем более догорание смеси в катализаторе...
Это не миф, это бред. Первые 5 минут или около этого у вас не работает лямбда и авто работает по "газовым коррекциям" но на бензине. Улавливаете смысл?
(19-08-2019 21:00)Avias :  Поеду к газовикам. Пусть настраивают...отпишусь.
Все правильно. Пусть пилят гири, они золотые.Big Grin Смотрите чтоб не дай бог газовщик не нажимал кнопку "Автокалибровка". Обратите внимание на времена впрыска газовых форсунок на ХХ и при 1500-2000 об без нагрузки на стоячем авто. Запишите эти значения для себя, потом скажете что там. Не услышал от вас какие газовые форсунки стоят?
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
19-08-2019 22:25 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Спасибо Вам. Приятно иметь дело, с понимающим человеком. Говорили , что Stag.
Если можно, могли бы Вы описать процесс богатой на газе, бедной на бензине...для моего развития. Почему так происходит. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2019 22:30 Avias.)
BingerUA Немає
20-08-2019 09:01 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Я ж говорю, я хз шо оно и зачем, но то, что это есть - факт.
И у меня именно в период этих "повышенных" оборотов были проблемы с дерганием, скачками, прострелами и даже отключением мотора. Как только обороты падали до стандартных 800 - все сразу становилось идеально.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
20-08-2019 16:49 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Съездил. Обеднили газовую смесь. Буду завтра смотреть. Коррекция по бензину на хх -0.2%, в режиме частичных нагрузок-4.7 %. В пределах нормы...
Меня другое в шок повергло. Средний расход по трассе 130-140...показало 17.5 литров.... Шо это за фигня? Есть идеи? Слишком богатая газовая смесь? Как и предполагалось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2019 16:50 Avias.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
20-08-2019 17:11 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(20-08-2019 16:49)Avias :  Съездил. Обеднили газовую смесь. Буду завтра смотреть. Коррекция по бензину на хх -0.2%, в режиме частичных нагрузок-4.7 %. В пределах нормы...
17.5 средний вышел ?
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
20-08-2019 17:20 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Это при тапке в пол, моментальный, или таки средний при проезде с такой скоростью хотя бы километров 20?
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
20-08-2019 19:01 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Средний. По "2" счетчику...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2019 19:02 Avias.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 005 26-12-2023 04:21
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 638 15-02-2022 16:02
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 364 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 813 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 826 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 138 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 704 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 930 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 105 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
