Периодически горит АБС на туре
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
20-05-2019 21:57 RE: Периодически горит АБС на туре
Жаль твоих денег
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-05-2019 22:01 RE: Периодически горит АБС на туре
1J0 614 149
AlteaXL Немає
Примус починяю
20-05-2019 22:54 RE: Периодически горит АБС на туре
Ну и при чем тут номер венца от Г3? Физически он конечно может и налезет, и работать возможно будет, но к чему такой колхоз?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-05-2019 05:26 RE: Периодически горит АБС на туре
Номер з тура.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-05-2019 06:25 RE: Периодически горит АБС на туре
(20-05-2019 21:44)AlteaXL :
(20-05-2019 21:37)yuristkonsult :  До чого тут підшипник? Поміняти потрібно лише ту фігню що вказана стрілкою. Знімається рукою.
Уверен? Я шото нет Smile Може в каком то Китае руками снимается, в оригинале вряд ли Smile я себе на Гольфе менял обе, брал оригинал, там венец это часть ступицы не отделяемая.
А если два клубника уверены? В оригинале коронка снимается легко под небольшим натягом....
AlteaXL Немає
Примус починяю
21-05-2019 07:40 RE: Периодически горит АБС на туре
(21-05-2019 06:25)AlexMotel :
Я бы дал на распил свои старые ступицы, но к сожалению они уж давно выкинуты, а машина на которой они менялись давно продана. На моих небыло никакой возможности эти венцы поменять, это было одно целое. Уверен на 100% так как пытался интереса ради выковырять подшипник с приемлимыми повреждениями Smile Не получилось Добыча мыслей
(21-05-2019 05:26)yuristkonsult :  Номер з тура.
Вполне реально что и на Тур он бьется, так же как и на Г3...
Мне в принципе не понятно стремление сэкономить на ступице, если в любом случае когда то придется ее менять... Да даже снять ступицу чтобы сбить старое кольцо и посадить новое(пусть оно будет съемным, но если вдруг нет?), не слишком ли много работы ради одного только кольца?
В таком случае зачем вообще заморачиваться с разборкой, не проще ли найти сварщика с полуавтоматом и исправить все неразборным методом? И венец покупать не придется...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2019 07:48 AlteaXL.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-05-2019 08:00 RE: Периодически горит АБС на туре
(21-05-2019 07:40)AlteaXL :  Я бы дал на распил свои старые ступицы, но к сожалению они уж давно выкинуты, а машина на которой они менялись давно продана. На моих небыло никакой возможности эти венцы поменять, это было одно целое. Уверен на 100% так как пытался интереса ради выковырять подшипник с приемлимыми повреждениями Smile Не получилось Добыча мыслей
Коронка АБС и подшипник ступици две разные детали.Зачем выковыривать подшипник?
С оси ступица снимается сьемником,коронка одета на саму чугунину ступици без всякого соединения с подшипником.Шо вам не понятно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2019 08:06 AlexMotel.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
21-05-2019 08:10 RE: Периодически горит АБС на туре
(21-05-2019 08:00)AlexMotel :
Есть практически неограниченный доступ к подшипникам, думал поменять только подшипник.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-05-2019 11:52 RE: Периодически горит АБС на туре
У ТСа проблема з АБС, а не з підшипником
AlteaXL Немає
Примус починяю
21-05-2019 15:18 RE: Периодически горит АБС на туре
Ок, пусть разберёт и поменяет Smile
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 038 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 34 844 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 487 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Не горит задний свет Павленко 12 4 520 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 838 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 262 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 599 02-08-2019 14:25
  Периодически не работает сигнал предупреждения. Phill 3 1 593 30-06-2019 17:54
Останнє: Phill
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 685 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 778 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
