Периодически не работает сигнал предупреждения.
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
21-06-2019 12:48 Периодически не работает сигнал предупреждения.
Всем привет.
Подскажите где искать решение проблемы с сигналом предупреждения о не выключенных фарах. Суть проблемы такова. Фабия І , 2006 г.в. этой зимой начал умирать аккумулятор ввиду восьмилетнего срока службы. Приходилось снимать на ночь на зарядку довольно таки часто. После этих упражнений заметил, что перестал пиликать сигнал указывающий на не выключенные габариты. Причем не постоянно, а как то спорадически, то появится то исчезнет. Больше конечно его нету. Поэтому пару раз провтыкал и оставил на ночь включенные габариты на стоянке. Конечно новая АКБ позволяет не париться, но тем не менее проблема напрягает. Где искать причину?Курить
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-06-2019 12:56 RE: Периодически не работает сигнал предупреждения.
датчик открытия двери водительской смотрите Курить
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-06-2019 13:17 RE: Периодически не работает сигнал предупреждения.
Сто процентов концевик водительской двери
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
30-06-2019 17:54 RE: Периодически не работает сигнал предупреждения.
Спасибо за подсказку. Еще один интересный нюанс. Если скинуть клемму АКБ и снова накинуть, сигнал опять появляется, но через время исчезает. Концевик вод двери менял в прошлом году. То есть сам микрик который в замке двери. Правда проблему со спонтанным срабатыванием замков это так и не решило.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 086 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 018 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 095 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 363 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 698 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 987 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 782 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 104 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 481 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 448 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
