Падают стрелки приборной панели
Artem24 Немає
Приєднався: Apr 2018
octavia tour 1.8 AGN
02-04-2018 09:43 RE: Падают стрелки приборной панели
(02-04-2018 09:09)nicolya84 :  Нужно подвязать новую приборку
А если по подробней, нужно ехать к спецам?
Или могу сам адаптировать?
Слышал что приборка привязана к иммо!
(02-04-2018 09:25)Sheket :  Пару тижнів назад теж щось подібне було. То стрілки падали, аварійка горіла, двері відкриті показувало і тд. Запобіжники всі були нормальні. Вирішив так: дістав 2 запобіжника які +- можуть мати відношення до цьоьго (які саме не памятаю) під капотом і 1 в салоні, та замінив їх просто на нові. Зняв клему на пару сек і все запрацювало. Це правда в А5. Можете теж так спробувати.
Спасибо, уже перепробывал с предохранителями, 0 реакции
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 09:46 Artem24.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-04-2018 10:17 RE: Падают стрелки приборной панели
(02-04-2018 09:43)Artem24 :  А если по подробней, нужно ехать к спецам?
Если приборка такая же, то со старой сливается дамп и заливается в новую. Делается при помощи K-Line адаптера и программы vag eeprom programmer (1.18 или 1.19, более старые версии могут требовать железного ком-порта, указанные нормально работают с usb ).
Если приборка отличная, то надо будет переносить из дампа старой приборки вин-код, пробег, пин сменить (если надо чтобы совпадал со старым) и заново подвязать ключи (или тоже скопировать из дампа).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 10:19 Лесничий.)
Artem24 Немає
02-04-2018 11:21 RE: Падают стрелки приборной панели
Панель разобрана, виновники найдены
Три резистора, и один на другой стороне, все как по ссылке выше
Только у меня состояние пайки ужасное, все места пайки темно-коричневого цвета
Осталось найти паяльник
Всем спасибо за помощь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 11:21 Artem24.)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 871 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 188 19-06-2024 17:53
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 069 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 680 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 501 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 090 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 026 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 966 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 699 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 695 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
