Падают стрелки приборной панели
Artem24 Немає
Приєднався: Apr 2018
octavia tour 1.8 AGN
01-04-2018 21:10 Падают стрелки приборной панели
Ребята подскажите, помогите!!!
Стрелки живут своей жизнью, проворачиваю ключ все работает, завожу падают, вытаскиваю предохранитель на приборку все работает( прям на заведённой машине) вставляю обратно падают, то бывает 20-30 секунд на заведённой работают и падают, хотя все остальное лампочки и подсветка приборки работает
С чего начать диагностику? Что может быть?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
01-04-2018 21:23 RE: Падают стрелки приборной панели
С датчика скорости на коробке который, это если машина не КамАЗ
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
01-04-2018 21:40 RE: Падают стрелки приборной панели
Пропаять стабилизатор напряжения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2018 21:52 Владимир_.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
01-04-2018 21:49 RE: Падают стрелки приборной панели
(01-04-2018 21:23)Predator_76 :  С датчика скорости на коробке который, это если машина не КамАЗ
То не датчик. Там тільки стрілка тахометра буде стрибати, та стрілка пального. (До речі такий самий ефект можно отримати , якщо витягти запобіжник на білі фари - рух назад.)
Там треба дивитись, щоб всі роз"ємні контакти не висіли в повітрі.
Як варіант подивитись пораду, що написана вищеHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2018 21:49 Slavik.)
Artem24 Немає
01-04-2018 22:58 RE: Падают стрелки приборной панели
Спасибо, завтра пойду разбирать приборку
Смотреть на состояние пропайки
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
01-04-2018 23:18 RE: Падают стрелки приборной панели
(01-04-2018 22:58)Artem24 :  Спасибо, завтра пойду разбирать приборку
Вы точно уверены что Ваш опыт в этих делах поможет рассмотреть сухопай или микротрещинки ?? Smile Если дружите с паяльником - сразу пропаивайте, если нет - отнесите специалисту.
Пы.сы. Ну мы то узнаем какая машина или будем так угадывать ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2018 23:19 Владимир_.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
02-04-2018 08:11 RE: Падают стрелки приборной панели
Чтобы не плодить темы, подскажите, если на ходу падает, а потом возвращается обратно стрелка спидометра, то куда смотреть? Я сам такого не наблюдал, дал отцу на день машину по делам съездить. В тот день дождь с утра шел и влажно было, может контакт гдето от влаги отходит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2018 08:12 makell.)
Artem24 Немає
02-04-2018 08:30 RE: Падают стрелки приборной панели
Skoda Octavia tour 1999 1.8 agn
С паяльником дружу, просто сейчас нахожусь 2500 км от дома
и начались такие глюки, буду думать что сделать
Подскажите а при замене приборки, что-то нужно перепрошивать?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-04-2018 09:09 RE: Падают стрелки приборной панели
Нужно подвязать новую приборку
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
02-04-2018 09:25 RE: Падают стрелки приборной панели
Пару тижнів назад теж щось подібне було. То стрілки падали, аварійка горіла, двері відкриті показувало і тд. Запобіжники всі були нормальні. Вирішив так: дістав 2 запобіжника які +- можуть мати відношення до цьоьго (які саме не памятаю) під капотом і 1 в салоні, та замінив їх просто на нові. Зняв клему на пару сек і все запрацювало. Це правда в А5. Можете теж так спробувати.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 162 19-06-2024 17:53
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 039 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 599 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 474 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 069 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 017 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 947 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 672 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 618 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
