Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
15-11-2024 22:28 Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели.
Вопрос по Шкода Фибиа 2014 г 1.2
Появилась проблема - запускалась , работала 2 сек и глохла - на приборке была ошибка EPC. По диагностике была ошибка - блокирован блок управления двигателем.
После в приборке подпаяли контакты и заменили какие-то конденсаторы (что-то такое , не значительное)
Машина завелась. Через пару часов несколько раз пытались - уже не заводилась и писала ошибку EPC на приборке. После через пару часов снова сама стала заводится.
На СТО еще раз посмотрели и сказали что она иногда не дает запрос на иммобилайзер. Скорей всего нужна замена приборки. Сейчас машина ездит , при езде на приборке постоянно мигает индикатор туманок (то загорается , то гаснет , но сами туманки не включались). В любой момент может просто не завестись.
Подскажите куда в Днепре можно обратится что бы починить ?
1.2HTP Немає
CAXA
17-11-2024 00:58 RE: Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели.
Анатолий, мой телефон, скорее всего у тебя есть, ремонтом и всякой прочей хренью заниматься понятно не буду, нет желания и времени, если соберешься и все будет для прописки чипов, сделаю тебе за деньги, но без загонов Hello!
Anatolii Немає
Skoda Fabia
17-11-2024 13:28 RE: Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели.
Сейчас отвез на СТО машинку - сказали что это болячка с приборками и там хреновые контакты. Попробуют починить - если не смогут , тогда замена и все прописывать. Если подпайка не спасет - позвоню и решим какие варианты и стоимость ...
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 163 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 600 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 474 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 069 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 017 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 947 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 673 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 964 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 557 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 308 31-12-2020 09:51
