Регулировка яркости подсветки панели приборов
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
16-01-2021 09:10 Регулировка яркости подсветки панели приборов
Всем приветЧесть!
Имеется А5 2007 г.в., и штатный регулятор яркости панели приборов. Вопрос: возможно ли с помощью VAG COM изменить (а именно уменьшить) настройку минимальной яркости подсветки?
16-01-2021 09:13 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
По-моему там обычная «механическая» регулировка
А что, перепаяли на диоды и стало слишком ярко?Smile
16-01-2021 09:17 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
а моторчик это ж у Вас? все получилось?
Serhii Немає
16-01-2021 09:18 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
Да, там обычная механическая, думал ее допилить но боюсь, что добавив нагрузку могу навредить мозгам. А тут вспомнил про VAG COM, да и решил спросить)
И да, перепаял (если интересно, могу показать вариант) Учитывая, что она (регулировка) и до этого мне не очень нравилась то после перепайки решил окончательно что-то с этим сделать.
Да, спасибо! сам мотор не не подошел, но она стал донором шестеренки, теперь все супер. Так что спасибо Вам еще разRespect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2021 09:19 Serhii.)
16-01-2021 09:24 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
ну хоть так)
ваг комом там врядли, вроде в самой приборке менять нужно толи резисторы то ли ключи какие то
16-01-2021 09:26 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
Затонировать приборку Smile
Serhii Немає
16-01-2021 09:28 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
А если добавить нагрузку на самом регуляторе? там сопротивление около сопротивление 2,4 - 8,5 кОм, думал еще добавить последовательно резистор на 2 кОм, но вот что-то боюсь)
(16-01-2021 09:26)Ulisss :  Затонировать приборку Smile
И лобовое стекло Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2021 09:29 Serhii.)
16-01-2021 09:31 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
(16-01-2021 09:28)Serhii :  А если добавить нагрузку на самом регуляторе? там сопротивление около сопротивление 2,4 - 8,5 кОм, думал еще добавить последовательно резистор на 2 кОм, но вот что-то боюсь)
Потом будет плохо видно, придется ксенон ставить и очки подбирать
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
16-01-2021 10:47 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
Лобовое тонировать - это уже перебор))
Как по мне, приборка с завода оптимально светит.. если её дорабатывали и что-то впаяли не то, это уже на любителя))
Serhii Немає
16-01-2021 11:07 RE: Регулировка яркости подсветки панели приборов
(16-01-2021 10:47)kiloso :
В приборке перепаяны только светодиоды (изменен цвет подсветки), больше никаких изменений. Но еще с родными светодиодами на минимально выставленной яркости било в глаза при езде за городом (отсутствие дополнительного освещения на дороге), при езде по городу и со старыми и с новыми все ок. Проблема только кода еду за городом.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 041 11-05-2024 19:57
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 717 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 248 04-09-2023 08:16
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 136 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 402 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
