положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
stan72 Немає
Kiev
Skoda Octavia A7 1.6 TDI
04-04-2024 11:34 положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
просвятите темного Челом бью
имеем
- A7 1.6 TDI
- в движении греемся, стрелка медленно ползет к 90
- температура (по датчику) - становится 90, стрелка на приборке стоит вертикально
- в движении включается вентилятор и радосно фигачит минут 10-15, потом останавливается
вопрос: должна ли стрелка изменить свое положение после остановки вентилятора?
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
04-04-2024 13:27 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
На A5 стрілка стоїть на 90, коли реальна температура в межах 74 < x < 108. Можливо і у вас діапазони схожі.
stan72 Немає
Kiev
04-04-2024 15:02 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
а как можно узнать эти диапазоны ?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-04-2024 15:38 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 15:02)stan72 :  а как можно узнать эти диапазоны ?
зачем? Курить
stan72 Немає
Kiev
04-04-2024 16:29 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 15:38)Vitaly_N :
зачем? Курить
это хороший вопрос.
реально смущает неподвижность стрелки после охлаждения.
если это нормальное поведение (стрелка все время на одном месте) - то пофиг на этот диапазон.
если это не нормальное поведение (стрелка колом стоит и не двигается) в неправильно выставленном диапазоне - то это трошки напрягает...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
04-04-2024 16:58 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 16:29)stan72 :
зачем? Курить
это хороший вопрос.
вот и живите с этим Mr. Green
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
04-04-2024 22:06 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 11:34)stan72 :  вопрос: должна ли стрелка изменить свое положение после остановки вентилятора?
скорее всего - нет, не должна.
Т ОЖ гуляет +/- туда сюда постоянно, а стрелка все время стоит на одном месте.
Это сделано для того, что бы "человек" за рулем ни о чем "таком" не думал. Стрелка на
месте? Все работает? Значит все ок. На многих авто вообще нет показателя Т двигателя )))
600 К 3665
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
04-04-2024 23:09 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
Можливо, у вас не перегрів, а регенерація включається? На А7 1,6 tdi вентилятор радіатора включається на першу швидкість при температурі близькій до 110 градусів. В салоні його не чути зовсім. А от коли крутить на повну, тоді це помітно. Але так він працює або при сильному перегріві, або при регенерації, або при включеному кліматі.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
05-04-2024 09:39 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 16:29)stan72 :  реально смущает неподвижность стрелки после охлаждения.
Є авто, значно примітивнішої конструкції, там таких проблем немає.
А як під час руху, визначити чи працює вентилятор? І навіщо?
stan72 Немає
Kiev
05-04-2024 09:40 RE: положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI
(04-04-2024 23:09)Taxi :  Можливо, у вас не перегрів, а регенерація включається? На А7 1,6 tdi вентилятор радіатора включається на першу швидкість при температурі близькій до 110 градусів. В салоні його не чути зовсім. А от коли крутить на повну, тоді це помітно. Але так він працює або при сильному перегріві, або при регенерації, або при включеному кліматі.
реально в салоне слышно, климат выключен
вот поэтому и волнуюсь - если есть перегрев , а стрелка стоит как вкопаная, то может не все так хорошо, как кажется и нужно ехать до электрика
Цитата:скорее всего - нет, не должна.
на другой машине, не VWgroup, после охлаждения стрелка уходит вниз, до 84-85 градусов, что, как бы, логичное поведение.
(05-04-2024 09:39)Egor25 :  А як під час руху, визначити чи працює вентилятор? І навіщо?
в моем случае в салоне слышно явное периодическое низкое гудение, на небольшой скорости движения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2024 09:48 stan72.)
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 823 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 099 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 468 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 909 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 383 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 563 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 233 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
