Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
14-06-2021 10:13 Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Добрый день всем! Столкнулся с интересной ситуацией. Ещё год назад жена пожаловалась, что машина заглохла прямо на дороге. Я не поверил и погонял её в разных режимах, всё было хорошо. И тут пару недель назад столкнулся с такой же проблемой. Машина, не просто глохнет, а с отключением м всей электрики. В пятницу ехал на дачу, отключалась раз 10 за 100 км. На проворот ключа в замке, для заводки, не реагирует, ошибок нет. С 3-4 раза, срабатывает и без проблем заводится. Если подождать дольше, и дать ей немного остыть, заводится с первого раза. Вчера вернулся с дачи, ни разу не заглохла. Кто что посоветует? Октавия А5 2.0 дизель bkd. Пробег 420 тыс.
Спасибо за внимание!
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-06-2021 10:27 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Проверить контакт массы, открутить/закрутить.
Проверить блоки предохранителей и реле.
Проверить блок управление. Может даже микротрещина в пайке.
Возможно окисление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2021 10:36 Egor25.)
Сапыч Немає
14-06-2021 11:14 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Уже ярко представил, как ловить подобные поломки, когда тут такая периодичность...
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
14-06-2021 12:12 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Схоже було колись на турі. Причиною був датчик колінвалу
W-220 Rulez
Сапыч Немає
14-06-2021 12:57 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Датчик коленвала не даст отключение приборной панели.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
14-06-2021 13:02 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
на а5 моей бывшей у нового хозяина такое же случилось. приборка тухла, машина глохлла... лазили там в проводке пару часов, нашли 2 какие-то релюхи... поменяли их местами и все заработало, в итоге заказали заменитель за 250 грн (оригинал 500) поменяли и стало сразу всё четко Hello! шо именно за релюхи я не понял, но может эта инфа пригодится...
если очень сильно нужно, то я могу попробовать к официалам позвонить узнать, что именно там заменили
как-то так "j329 реле блока предохранителей ханс прис"
сказали, что меняли его. что это такое я ХЗ если честно )))
https://vsepredohraniteli.ru/skoda/a5-octavija.html
тут нашел какое-то реле напряжения питания
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2021 13:18 Ozzy.)
Сапыч Немає
14-06-2021 19:15 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Огромное спасибо! Буду знать куда смотреть, т.к. в момент отключения я слышал щелчки реле!
Ozzy Немає
Краматорск
14-06-2021 19:48 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
пробуйте, надеюсь полезная инфа Hello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-06-2021 05:59 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Контактная група замка зажигания.
Может?
У меня на Туре такое было...
Сапыч Немає
15-06-2021 15:47 RE: Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели
Тоже возможно.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 410 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 260 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 713 12-04-2024 16:04
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 873 23-10-2023 11:50
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
