При нажатии на тормоз горят значки приборной панели
Мишаня21 Немає
18-06-2022 07:01 При нажатии на тормоз горят значки приборной панели
Подскажите что может быть, при нажатии на педаль тормоза при заглушенном двигателе но вставленном ключе зажигания загораются лампочки на панели приборов
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-06-2022 08:17 RE: При нажатии на тормоз горят значки приборной панели
Скорее всего надо ехать к автоелектрику...
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 929 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 224 24-08-2022 17:54
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 538 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 915 01-07-2021 14:28
