Посторонний звук при заглушке двигателя.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
16-02-2018 10:06 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
У меня на 1.9 как глушить, так он клацает, чпокает и ещё бог знает какие звуки издает. Думал так и должно быть.
Вадим_SuperbII Немає
Приєднався: Oct 2017
Біла Церква
Ланос 1.5 був, SuperB II 2.0 TDI зараз
16-02-2018 11:33 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
У меня раньше небыло этого клацания, потому и обеспокоился.
Bank911 Немає
16-02-2018 12:41 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Все правильно Вадим делаете - проблемы лучше решать до их появления, на стадии симптома
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
16-02-2018 15:05 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Зніміть патрубок з впускного колектора і гляньте на поведінку заслонки при повертанні ключа запалювання (ключ звичайно повинен повертати хтось інший, якщо у вас руки не по 2 м Big Grin). Швидше за все вона скаче туди-сюди і тим самим видає такі звуки, а так бути не повинно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2018 15:05 Y.Shen.)
Біла Церква
19-02-2018 13:48 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Отпишусь пока есть минутка. Заехал на выходных к мотористу. Посмотрели, послушали. Вывод: дросельная после заглушки становится в исходное положение, так и должно быть. Теперь вот думаю может звук и раньше был просто я не прислушивался?. Машинка у меня не так давно и привыкнуть еще не успел. На предыдущей за пять лет слышал появления посторонних звуков, которые даже опытные механики не слышалиLaughing От как-то так пока. Немного успокоился и катаюсь дальшеBig Grin
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 934 04-07-2020 14:10
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 466 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 268 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 767 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 729 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 893 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 948 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4 Eugene-B 61 33 391 29-04-2016 09:18
Останнє: MAX1980
  Звук двигателя Skoda Fabia 2 Ishtvan 18 7 671 25-02-2016 13:47
Останнє: Denal2000
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 059 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
