Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Eugene-B Немає
Чернигов
Skoda Fabia New Combi 1.4
24-04-2013 16:09 Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Всем привет. Помогите разобраться. Skoda Fabia New 1.4 combi. Выпуск - 22.12.2012 г. Пробег на 24.04.2013 почти 3500 км.
Периодически при запуске двигателя появляется посторонний шум в виде воя. Звук появился примерно после 700 км пробега. По продолжительности около 1-й 2-х секунд. При этом по громкости чаще всего средней, но бывает что звук еле слышен, а бывает такой громкий что аж люди оборачиваются посмотреть что это... Все жидкости в норме, имею в виду уровень масла в двигателе, в гидроусилителе, в бачке антифриз. Звук может появляться как на холодную, так и на горячую, может не появляться несколько дней, а может через раз по несколько раз в день, но чаще на холодную.
Ездил к официальному представителю Шкода у себя в городе, они говорят что не знают что это, и говорят мол что когда поломается приезжай, а так не знают что это....
Переживаю по этому поводу, ведь это не нормально, машина новая!!!! Так не должно же быть!
Видео с этим звуком прилагается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 16:14 Eugene-B.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
24-04-2013 16:49 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Есть вероятность что данный звук издает електрогидроусилитель руля (похоже по звуку). Как "уставший" насос качает...
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 16:51 Rus_sl.)
Eugene-B Немає
Чернигов
24-04-2013 16:56 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Да вариант, но как он может "устать" так быстро, и почему на сервисе как официальном так и на АТЛе разводят руками. Ок, может быть там и мастера такие.
Что тогда делать? Куда обращаться машина на гарантии!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
24-04-2013 17:02 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(24-04-2013 16:56)Eugene-B :  Что тогда делать? Куда обращаться машина на гарантии!
Выход один - "давить" на официалов. Пускай сами делают запись данного звука и отправляют на Еврокар. Вы абсолютно правы, машина новая и таких звуков не должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 17:03 Rus_sl.)
Eugene-B Немає
Чернигов
24-04-2013 17:17 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Дело в том что они просто напросто "отмораживаются", как давить, если они говорят что мы не знаем что это, а при просмотре и при прослушивании видео говорят мы не знаем что это. Типа сейчас все же нормально (имеется в виду по приезду к ним). Приезжайте мол когда уже что то сломается. Бред прям какой то!!!
frem Немає
Фабия
24-04-2013 17:41 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
у меня точно так как Вы описали +1 к гидроусилителю руля (этот звук у меня с самого нова авто, сейчас пробег 60000 км). у знакомого на Поло 2012 г.в. присутствует аналогичный звукHello!
Eugene-B Немає
Чернигов
24-04-2013 17:47 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Я понимаю что это не нормально, но если вы проехали 60000, я так понимаю это не критично.
Может быть это какой то дефект электрогидро насоса присутствующий на линейке VW. Или может быть есть воздух в системе, она вообще прокачивается как то или я глупости пишу??
strateg1970 Немає
Кривой Рог
SKODA FABIA NEW
Skype IDstrateg1970
24-04-2013 17:51 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
В принципе практически так же и у меня. Преред запуском двигалеля всегда проворачиваю ключ, чтобы насос прокачал, а уж потом запускаю. Звук конечно по-тише.
Eugene-B Немає
Чернигов
24-04-2013 17:54 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
На видео звук как раз средний, перед запуском дожидаюсь пока погаснут все лампочки и только после этого запускаю!
frem Немає
Фабия
24-04-2013 17:56 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
прокачивается: двигатель заглушить, повернуть рулевое колесо с крайнего левого положения до крайнего правого, отвернуть крышку бачка г.усилителя и при надобности долить гидрожидкость до макс.- операцию повторить пару раз. Это в елзи написано, но мне непомогло. А в книжке по эксплуатации и ремонту на 154 странице написано при заведенном двигателе!http://vwts.ru/skoda/fabia2/fab2_ster_zr_rus.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 18:02 frem.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 990 26-12-2023 04:21
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 412 15-01-2022 12:13
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 349 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 479 04-07-2020 14:10
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 691 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 127 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 921 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
