Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Vostochnyi Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5
18-10-2015 19:29 Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Утром запускаю двигатель, четко слышно неприятное постукивание в двигателе(абсорбер звучит по другому, я бы сказал клацает). По мере прогрева двигателя все проходит. Двигатель 1,6 ВSE, пробег 104 тыс.км. Заменил масло, проблема осталась. Прогретый двигатель работает нормально. Подскажите, что делать?
Compass Немає
местный
18-10-2015 19:30 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Ехать на сервис, а то вам тут счас на кофейной гуще нагадают, поседеете от диагноза...Mr. Green
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
18-10-2015 20:07 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Такой стук ?
Vostochnyi Немає
Octavia A5
18-10-2015 20:17 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Есть что-то похожее в самом начале ролика. Сервис то понятно. Может кто сталкивался? Могут ли быть проблемы с двигателем на таком пробеге?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 20:22 Vostochnyi.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
18-10-2015 20:19 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
(18-10-2015 19:29)Vostochnyi :  Утром запускаю двигатель, четко слышно неприятное постукивание в двигателе(абсорбер звучит по другому, я бы сказал клацает). По мере прогрева двигателя все проходит. Двигатель 1,6 ВSE, пробег 104 тыс.км. Заменил масло, проблема осталась. Прогретый двигатель работает нормально. Подскажите, что делать?
если прогретый работает нормально, то ничего не делать
ИМХО
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
18-10-2015 20:29 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Наверно любой bse с приходом холодов издает посторонние звуки, некоторые говорят что так работает адсорбер, другие стук поршней.
Все завит от того как к этому относится хозяин авто.
Для успокоении души можно посетить СТО, но данный стук есть только на холодную
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
18-10-2015 20:47 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
(18-10-2015 20:19)ИгорьЛ :
ИМХО
...пробег 127 тыс. клацает также. прогрел и поехал. на сколько я слышал это такая особенность звука мотора.
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
18-10-2015 20:55 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
На туре 1.6 ,BFQ так само.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
19-10-2015 07:44 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Похоже на стук поршней при перекладках. На горячем зазоры меньше и пропадает.
Vostochnyi Немає
Octavia A5
21-10-2015 11:30 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Чем грозит стук поршней на перекладках, и что это такое собственно?
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 995 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 801 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 648 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 392 26-04-2021 18:00
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 332 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 344 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 926 20-10-2020 11:54
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 460 18-06-2020 22:10
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 590 19-03-2020 21:26
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 262 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
