Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
Nazar MkR Немає
Приєднався: Jan 2020
03-03-2020 22:01 Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
Здравствуйте.
Присутствует посторонний звук при запуске холодного двигателя и только когда коробка в "parking".
Произведена замена масла двигателя, всех фильтров, помпы, ремня ГРМ с роликами, ремни и ролики генератора - не помогло.
Есть предположение, что это демпфер сцепления. Если кто сталкивался или в курсе - замена масла в коробке, поможет убрать звук?
Skoda Superb Mk3 2017 2.0 TDI (150 hp.) пробег: 215 000
Линк видео на youtube:
https://youtu.be/7PgZXerW1Yk
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2020 23:11 Nazar MkR.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-03-2020 22:14 RE: Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
Звук какого то трения в перемешку со сверлением...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2020 06:29 wywiadowca1980.)
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
03-03-2020 22:49 RE: Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
А почему сразу не поменяли ремни и ролики генератора? Похоже на обгонную муфту генератора, включается Тен и на холодную, появляется нагрузка. У самого появилось подобное, тяну до ТО. Если в этот момент отключить климат, у меня звук пропадает. Имхо
Nazar MkR Немає
03-03-2020 23:09 RE: Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
(03-03-2020 22:49)overlordrev2 :  А почему сразу не поменяли ремни и ролики генератора? Похоже на обгонную муфту генератора, включается Тен и на холодную, появляется нагрузка. У самого появилось подобное, тяну до ТО. Если в этот момент отключить климат, у меня звук пропадает. Имхо
Извините, ремни и ролики генератора поменяны тоже, при отключении климата - звук не пропадет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2020 23:10 Nazar MkR.)
S.Sergey Немає
Приєднався: Jun 2018
04-03-2020 07:11 RE: Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
Можливо ролик натяжителя
Nazar MkR Немає
05-03-2020 19:11 RE: Звук холодного двигателя (заходите, послушайте)
(04-03-2020 07:11)S.Sergey :  Можливо ролик натяжителя
Його теж змінювали
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 677 18-06-2020 22:10
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 913 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 820 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 925 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 5 129 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  Звук двигателя Skoda Fabia 2 Ishtvan 18 7 855 25-02-2016 13:47
Останнє: Denal2000
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 229 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 820 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  ДОПОМОЖІТЬ!!! Включається вентилятор при запуску холодного двигуна zuk_slavik 28 26 159 19-09-2014 10:14
Останнє: zosianchuk
  переодический шум в работе холодного мотора до перезапуска!? zimin 13 6 261 23-02-2014 23:01
Останнє: zimin
