Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
29-06-2019 20:25 Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
Всем доброго дня!
Имеем Суперб 2005 года, он же Пассат B5, двигатель 1,8Т AWT, коробка - механика. После выключения двигателя начал появляться на 1-2 секунды какой-то вой в салоне. По всей видимости есть подозрения на топливный насос, но машина заводится нормально, на ходу тоже все ОК. Единственное, бывает, что завожу, особенно на горячую, и приходится крутить дольше обычного, плюс другой раз 3-4 раза при работе стартера нажать на педаль газа. Думал еще, что может что-то с компрессором кондиционера, но нет, этот гул появляется и при полностью выключенной системе вентиляции.
Видео с гулом выложенное на ютюб прилагаю, делайте погромче видео, а то микрофон телефона не с первого раза уловил этот вой.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-06-2019 15:12 RE: Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
Проверь байпасный клапан турбины. Как он держит?
A1ex1984 Немає
30-06-2019 16:30 RE: Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
(30-06-2019 15:12)nicolya84 :  Проверь байпасный клапан турбины. Как он держит?
Ну судя по этой статье и тех видео, что характеризуют звук связанный с байпасным клапаном это явно не он. Да и потом, в моем случае звук проявляется только при глушении двигателя, примерно спустя секунду после поворота ключа.
Ещё есть какие-то мысли? Лазил по просторам сети ничего подобного, связанного с такими воями найти не мог.
Вечером приехал на стоянку и обнаружил, что этот звук уже начал появляться при плавном тихом трогании с места на первой и аналогично при начале движения задним ходом. Может вы правы, что надо посмотреть байпасный клапан турбины.Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2019 20:30 A1ex1984.)
A1ex1984 Немає
03-07-2019 10:17 RE: Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
Нашел причину воя, оказалось, что перестал держать хомут, соединяющий шланг с пластиковым уголком, который идет уже после байпасного клапана, обратно на вход турбины. И получалось, что когда байпасный клапан срабатывал, часть воздуха с характерным воем уходила через этот ослабевший хомут. Для наглядности выкладываю схему, может кому еще пригодится.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
04-07-2019 02:04 RE: Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT
Ну направление поиска я угадал))))
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 513 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 787 18-06-2020 22:10
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 594 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 473 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 879 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 901 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 269 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 970 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
