Посторонний звук при заглушке двигателя.
Вадим_SuperbII Немає
Приєднався: Oct 2017
Біла Церква
Ланос 1.5 був, SuperB II 2.0 TDI зараз
12-02-2018 15:55 Посторонний звук при заглушке двигателя.
При заглушке двигателя отчетливо слышно четыре щелчка (слышится как клацание). Может у кого было похожее и что это может быть. Менял на днях термостаты но не думаю что это могло как-то повлиять на появление данного эффекта. Стоит занервничать? Поскольку пока нет возможности появиться к мотористам.
12-02-2018 17:35 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Или егр или вихревые заслонки или их привод. Если суперб 2 дизель, конечно
Біла Церква
12-02-2018 18:09 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Он родимый, 2-литровый на ДСГ 6
12-02-2018 19:50 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Ну хоть звук запишите. А то гадание такое ...
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
12-02-2018 20:33 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Дайте больше вводных данных, а то щелчки могут и дворники создавать при включениии и выключении.
Какой силы звук и откуда.
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
12-02-2018 21:37 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
На фабії так само,то напевно так і має бути!?Курить
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
12-02-2018 23:16 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Проганяется клапан егр.
Біла Церква
12-02-2018 23:47 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Точно не дворники. На выходных понаблюдаю и постараюсь записать сие действие дабы не тыкать в небо пальцем. А пока благодарю за оклики. Приятна любая поддержка от других людей Дружба
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
13-02-2018 13:16 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Мало б щолкати один раз, через +- 10 секунд після зупинки двигуна.
Дросельна перекриває подачу повітря для м'якої зупинки. Якщо клацає більше разів - швидше за все потенціометри на заслонці зношені, або шестерня погубила зубці.
Yurk0 Немає
Приєднався: May 2017
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 TDI CR
15-02-2018 08:25 RE: Посторонний звук при заглушке двигателя.
Ну принаймні в мене на фабії теж було "клацання" після глушіння мотора. Кілька тижнів назад клапан ЕГР вийшов з ладу - звук пропав.
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 478 04-07-2020 14:10
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 834 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 483 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 062 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 919 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 976 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 4 026 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4 Eugene-B 61 34 254 29-04-2016 09:18
Останнє: MAX1980
  Звук двигателя Skoda Fabia 2 Ishtvan 18 8 026 25-02-2016 13:47
Останнє: Denal2000
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 382 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
