Звук двигателя Skoda Fabia 2
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
18-02-2016 14:58 Звук двигателя Skoda Fabia 2
Всем привет.
Шкода, Фабия 2, 1.4, 2010 г.в..
Машиной пользуюсь уже три месяца после покупки
Не нравится звук двигателя. Некоторые знакомые спрашивают мол
"А у тебя что дизель?"
Звук действительно напоминает работу дизельного двигателя. Был на СТО сказали никаких проблем с двигателем нет.
Скажите это особенность такая или можно что-либо сделать с этим?
Спасибо,
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
18-02-2016 15:05 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
Цитата: можно что-либо сделать с этим?
Купить другую машину
А по сути,Вы бы для начала указали какой у вас мотор,а там может кто и повангует
[Зображення: 7.gif]
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
18-02-2016 15:06 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
Мотор 1.4 бензин, 16 клапанный
ПавлоЯ Немає
Приєднався: Feb 2013
м.Броди
Octavia a7 1.6tdi Fabia 1.2tdi
18-02-2016 15:13 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
у меня такой мотор- работает тихо,с салона почти не слышно
Cossack Немає
18-02-2016 15:14 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
- звук двигателя меняется с прогревом?
- можно послушать как работают аналогичные двигатели на других фабиях 2. их много по дорогам бегает. просто прислушаться, когда машина проезжает мимо. и если услышите разницу, тогда вопрос - почему Ваш движок работает не так, как у других.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
18-02-2016 15:44 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
Поменяйте масло.Hello!
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
18-02-2016 16:18 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
у меня тоже тарахтит на холодную, еще и свист в районе роликов почти с самого начала, в салоне не слышно.
(18-02-2016 15:44)RRV :  Поменяйте масло.Hello!
а что даст масло? менял 2000 назад, Motul 8100 X-Cess 5w40, как тарахтел так и тарахтит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2016 16:19 makell.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
18-02-2016 17:43 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
да,подтвержу-мотор рокотит... у меня еще и ролик ремня генератора гудит малеха(на 160ткм пора б и сменить,,,) ремни,ролики,помпа,гидрокомпенсаторы могут шуму давать...Курить
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
19-02-2016 20:39 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
Тоже самое, купил румстер 1.4 двигатель 127-тис. При пуске 3 сек. чутно сухий стук гидриков, потом просто торохтит. Тоже спрашивают, - Дизелек у тебя да? Потом двигатель прогревается и мин. через 10-ть работает потише, ну в салоне почти не сылшно, не заморачиваюсь, решил вот попробывать композиции нанопротек, хз станет тише или нет.
19-02-2016 21:01 RE: Звук двигателя Skoda Fabia 2
У некоторого количества моторов 1,4 на фабе-руме нью были проблемы с преждевременным износом графитового слоя на юбке поршня, что вызывало стук на холодную при перекладке поршня.
Камраду такой мотор по куланцу меняли.
Послушать бы на аудио
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2016 21:02 Ulisss.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 870 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 184 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 781 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 858 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
