Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Konstantin_art Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Superb Mk2, 1.8 tsi (BZB), 2008)
26-01-2018 10:13 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
(26-01-2018 08:44)Porter :  c2h5oh, це боротьба за єкологію - в русі прогрівається швидше, втч каталізатор. Для двигуна це аж ніяк не краще іти під навантаження на холодну...
Konstantin_art переживати за падіння ХХ на прогріві нема сенсу точно. Авто так навчене конструкторами.Hello!
Спасибо большое! Тогда с этим вопросом я спокоен Smile
Цитата:По поводу двухмасового маховика. Если у вас при троганье и торможении скоростью нет никаких ударов, то ездите и не партесь. Если есть то придется менять. Там проседают демферные пружины. Которые в жигулях стоят в диске сцепления. Здесь их перенесли в маховик. Если они подсели, ничего страшного, а вот если посыпались(удары при троганьи) вот тогда только замена маховика.
Скорее всего замена. Потому что в очень редких ситуациях пинки есть при троганье (иногда даже антипробуксовочная система начинает паниковать, приходится отпускать акселератор и перевтыкать передачу) и практически всегда есть одиночный пинок при торможении скоростью когда обороты дня н-ой передачи достигают практически минимально допустимой скорости (т.е. когда уже нужно скидывать на одну ниже).
Всем спасибо! Форум зашел Дружба
Кстати, а сервис, который клубный на академгородке адекватный? Просто что-то мало отзывов про него на форуме.
P.S. Со мной можно на "ты" Hello!
Еще раз спасибо!
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 659 05-12-2017 09:31
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 260 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 638 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 700 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 947 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 526 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI Олександер 11 3 886 14-02-2016 13:37
Останнє: Любомир
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 088 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 531 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
