Не заводится в мороз
Name007 Немає
Приєднався: Oct 2016
20-01-2017 13:08 Не заводится в мороз
Добрый день. Машина Шкода Фабия Комби 2004 года. Этой зимой столкнулся с проблемой что машина отказывается заводится в мороз. Всё новое, свечи, масло, фильтра. Диагностировал двигатель на СТО, сказали всё нормально. Примерно в 0 градусов заводится со второго оборота, иногда с третьего. Когда температура падает ниже 3х градусов нужно пробовать раз 9-10, а то и больше (знаю что не рекомендуется больше 9и). Если температура ниже (6-8 градусов) может не завестись вообще. Во время зажигания двигатель хватает, но не заводится. И чем дольше пробовать, тем всё больше начинает хватать, но не линейно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2017 13:10 Name007.)
Лёха Немає
20-01-2017 13:11 RE: Не заводится в мороз
(20-01-2017 13:08)Name007 :  Во время зажигания двигатель хватает, но не заводится. И чем дольше пробовать, тем всё больше начинает хватать, но не линейно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
может быть в ДТОЖ...
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
20-01-2017 14:59 RE: Не заводится в мороз
У меня сейчас точно такая же фигня, только двигатель другой. На горячую заводиться с пол оборота?
Я уже выяснил, что есть подсос воздуха во впускном коллекторе. Нижние резинки дубеют на холоде и из-за этого при заводе на холодную проблемы... Набор оригинальных прокладок куплен и в воскресенье буду все менять.
(20-01-2017 13:11)Лёха :
Кстати, на такое тоже натыкался в просторах интернета. ДТОЖ показывает плюсовую температуру, а по факту за бортом минус. В итоге не правильно приготовленная смесь и проблемы с заводом в минус.
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2017 15:02 Oleksii_S.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
20-01-2017 15:05 RE: Не заводится в мороз
какое масло залито?
Name007 Немає
20-01-2017 17:15 RE: Не заводится в мороз
(20-01-2017 14:59)Oleksii_S :  У меня сейчас точно такая же фигня, только двигатель другой. На горячую заводиться с пол оборота?
Мотор придется разбирать Тикаю Оставлю до следующей поездки на СТО )
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
20-01-2017 21:58 RE: Не заводится в мороз
Ну такое... такими заводами можно и стартер приговорить...Курить
Drive2
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
20-01-2017 22:22 RE: Не заводится в мороз
(20-01-2017 17:15)Name007 :
Ну, чтобы снять впускной коллектор не надо мотор разбирать ....(разве что на фабии как-то двигатель по другому устроен.....)
Name007 Немає
21-01-2017 11:12 RE: Не заводится в мороз
(20-01-2017 22:22)WebShaman :
Я неправильно выразился. Мне кажется, что движок снять нужно для этого. На сколько я помню к впускному коллектору не так просто подобратся. Хотя я могу ошибатся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2017 11:13 Name007.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
23-01-2017 10:18 RE: Не заводится в мороз
Устранил подсос. Сутра заводиться с пол оборота.
Совет тем, у кого BFQ и AKL:
Не берите прокладки Ajusa на впускной коллектор. Взял их из-за того, что на тот момент были только они в наличии... В общем они превратились в пластик. И даже после того как их достали они так и остались в форме треугольника.
Drive2
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
28-01-2017 12:32 RE: Не заводится в мороз
проверьте давление которое выдает топливный насос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2017 12:33 шкодик.)
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 509 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 260 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI Олександер 11 3 885 14-02-2016 13:37
Останнє: Любомир
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 530 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  мороз и Roomster Anster 16 6 147 08-01-2015 12:14
Останнє: Lebrasko
  В мороз дуже голосно гудить бензонасос and.loboda 5 2 636 29-01-2014 13:36
Останнє: and.loboda
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 180 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  1.6 в мороз плохо заводится?? biga 11 9 377 17-02-2011 21:49
Останнє: zlodey
  "Мороз" летом 19 11 5 346 28-07-2010 09:33
Останнє: 19
