Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
Alesk Немає
Приєднався: Jan 2010
30-01-2017 09:50 Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
Всем привет Дружба
Столкнулся с такой проблемой. На холодную в морозы не заводится (плохо заводится после поездки если постоит пол дня на морозе) Skoda Octavia 1,9TDI. Стартер крутит, лампочки гаснут, но не заводится. Очень редко на 0,5 секунды что-то хватает и на этом все. Если прикуривать от друго-го авто достаточно 2-4 оборота стартера. На теплую заводится без проблем.
Машинка уже проехала 180 000, профилактику стартера делал пару лет назад.
Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus покупал в январе 2016 г., в этом году сдавал на диагностику, сказали, что исправный.
Подскажите, в каком направление нужно копать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 09:51 Alesk.)
smart Немає
Passat B7, DSG6
30-01-2017 09:53 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
свечи накала проверить
Alesk Немає
30-01-2017 10:13 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
(30-01-2017 09:53)smart :  свечи накала проверить
Проверял месяц назад, все 4 исправные.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-01-2017 11:24 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
я думаю что если она заводится от прикурки то внимание нужно обратить на акум. Как минимум снять его проверить уровень плотность и провести полный цикл зарядки. И проверить что изменится
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
30-01-2017 12:13 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
Попробуйте аккумулятор подзарядить.
Alesk Немає
30-01-2017 12:22 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
(30-01-2017 11:24)nicolya84 :  я думаю что если она заводится от прикурки то внимание нужно обратить на акум. Как минимум снять его проверить уровень плотность и провести полный цикл зарядки. И проверить что изменится
Сдавал аккумулятор в сервис так как он еще на гарантии (покупал в "база автозвука") его ковыряли тут прибором Bosch BAT-131. Выдал акт что с ним все ок. Не исключаю, что это какая-то стандартная отписка.
Вот данные которые у меня есть.
В состоянии разрядки
Напряжение: 12,27В
Измеряно: 502 A
Номинал: 780 A
В состоянии зарядки
Напряжение: 12,63В
Измеряно: 682 A
Номинал: 780 A
(30-01-2017 12:13)Zorro44 :  Попробуйте аккумулятор подзарядить.
Вариант, но по идее его же должен заряжать генератор?
Получается, так, что если машина стоит без езды пару дней, то уже не завести от своего аккумулятора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 12:25 Alesk.)
Zorro44 Немає
Бывалый
30-01-2017 12:47 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
Я бы все таки подзарядил бы его, а вообще зайдут в вашу тему люди которые имеют познания в этой области и подскажут более правильные действия. Тот же Лесничий.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
30-01-2017 14:01 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
В генераторе залипла (как вариант) одна щётка и он не дозаряжается
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
30-01-2017 14:14 RE: Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI
Скорее Акум. У меня тоже вроде Новый. Год ему. Включаю Вебасто отрубает через минуту. Подзарядил все ок. Или может солярка в фильтре замёрзла. Тогда замена топливного фильтра.
Yri Немає
Приєднався: Oct 2016
Ватутино
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
(30-01-2017 09:50)Alesk :  Всем привет Дружба
Столкнулся с такой проблемой. На холодную в морозы не заводится (плохо заводится после поездки если постоит пол дня на морозе) Skoda Octavia 1,9TDI. На теплую заводится без проблем.
может дело в топливе,парафинится.А если завелась едет нормально?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 228 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 431 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 506 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 881 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 401 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 957 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 998 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 290 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 975 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 573 02-08-2024 23:49
