Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Олександер Немає
18-01-2016 20:11 Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Приветствую участников. Недавно Я стал обладателем А5 FL c 2.0 TDI/ Машинка бывалая 2008-09 годов. и болячек у неё хватает.
в канун НГ залил топливо, но наверное не зимнее. Через два дня простоя - иашина не завелась (за бортом "-20"). Решил : через 2е суток мучений погрузил на эвакуатор, поставил на ночь в тёплый бокс, зарядил аккум. Утром - как часы. Чирк, сел, поехал. Купил присадку и добавил в топливо.
Когда в баке осталось 15л, слил остаток топлива. Грязи было много. Залил 5л зимнего пульса и сново слил. Заменил фильтр и залил 20л зимнего пульса.
конечно при -5 и +1 она заводилась исправно.
Но вот пульс( на -32) выкатал и залил попроще зимнее топливо на брендовой заправке ( на -20).
Спасибо что дочитали. А теперь насущая проблема.
Вчера на улице -10. 3-4раза проворачивал ключём для прогрева камеры свечёй. Индикатор, загорался и машина завелась. через 30сек я заглушил её и сново попытался завести.
А ни фига. индикатор свечи не включается, а под сидушкой не слышно чтобы насос подавал топливо.
А через 12 часов простоя у неё сново на 3-4 цикла загорелся индикатор свечи накала. Но не завелась. Разрядился аккум.
Поставил новый аккум. Индикации нет, машина не заводится
Помогите советом, что и где искать.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
18-01-2016 20:22 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Меняйте АКБ.Hello! А потом чистите топливную с заменой фильтра.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
18-01-2016 20:33 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Греть свечи несколько раз? Добыча мыслей
Это ведь не КАМАЗ 80х годов...и на дворе не минус 30.
Осталось еще керосина в топливо и картонку на радиатор))
Елма Немає
18-01-2016 22:35 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Компутер к машине, почистить моск, после посмотреть на что ругается. Если со свечами нет проблем, смотреть топливную.Давление? Код мотора(очень важно)?
Олександер Немає
18-01-2016 23:33 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
аккукм поменял. индикация не появилась, аво не завелось. Проблема с вот, что нет постоянности виндикации на табло. Т.е. при непонятны обстоятельствах индикация то появляется, то не появляется. Такое впечатление что "гуляет контакт". Как будто проблема в электрике : КЗ или Обрыв цепи
(18-01-2016 20:22)bumblebee93 :  Меняйте АКБ.Hello! А потом чистите топливную с заменой фильтра.
и топливо старое слил, за пару дней до этого. (глять текст выше)
Топливо : 2 канистры слил из бака и 20л залил свежего с заправки, поставил новый фильтр
[/quote]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2016 23:48 Олександер.)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
19-01-2016 00:26 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Новый аккум нормально заряжен???? Мог валяться на складе 2 года.... Вы сколько на ней проехали км после покупки?
Свечи (контакты-может коротит где-то), аккум, насос. Но лучше напишите в каком городе, может кто поможет со шнурком диагностики или на сервис. Смотреть однозначно ошибки.
А что за "брендовая" заправка? Может опять шмурдяка залили. Или завоздушили топливную после сливов-замен фильтра.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2016 00:27 pete.)
Олександер Немає
19-01-2016 00:34 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Проехал после покупки 2500км(месяц). После смены топлива и фильтра-250-300км. К компу подключались 30.12.15. Со слов "мастеров" серьёзных ошибок нет. Верю слабо.
(19-01-2016 00:26)pete :  Новый аккум нормально заряжен???? Мог валяться на складе 2 года.... Вы сколько на ней проехали км после покупки?
Первая проблема возникла после заправки простым не спец-зимним топливом на КЛО. Но потом прогрел, добавил присадок и поездил. Второй случай уже после заправки на ОККО. Топливо зимнее до -20.
Я в Киеве.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2016 00:37 Олександер.)
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
19-01-2016 02:10 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
Попробуйте для начала свечи заменить
Олександер Немає
19-01-2016 07:12 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
А про это, что скажите (описано в начале)-"индикатор свечи не включается, а под сидушкой не слышно чтобы насос, расположенный в баке, подавал топливо"
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-01-2016 09:22 RE: Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI
(19-01-2016 07:12)Олександер :  А про это, что скажите (описано в начале)-"индикатор свечи не включается, а под сидушкой не слышно чтобы насос, расположенный в баке, подавал топливо"
Яестно говоря, при таком сумбурном описании трудно понять что зачем было, но проверьте силовые предохранители, контактную группу замка.... силовые провода.
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 509 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 260 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 638 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 530 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  мороз и Roomster Anster 16 6 147 08-01-2015 12:14
Останнє: Lebrasko
  В мороз дуже голосно гудить бензонасос and.loboda 5 2 636 29-01-2014 13:36
Останнє: and.loboda
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 180 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  1.6 в мороз плохо заводится?? biga 11 9 377 17-02-2011 21:49
Останнє: zlodey
  "Мороз" летом 19 11 5 347 28-07-2010 09:33
Останнє: 19
