На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
02-11-2017 20:10 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
(02-11-2017 17:50)Asier :  Да действительно уровень на много ниже минимума, но датчик температуры то стоит не в бачку а в двигателю!!! И еще если мало жидкости то засвечиваеться чек чайник жолтого цвета а у меня не то(((
Долили?
Asier Немає
Приєднався: Jul 2017
02-11-2017 20:24 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Ок завтра долью проверю отпишусь! Красный чайник-уровень масла а жолтый - уровень ОЖ)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
02-11-2017 20:42 На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
(02-11-2017 20:24)Asier :  Ок завтра долью проверю отпишусь! Красный чайник-уровень масла а жолтый - уровень ОЖ)
http://octavia-a5.ru/faq/panel-priborov
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-11-2017 20:43 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Вообще то там не чайник, а масленка))))
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
02-11-2017 21:55 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Все напутал. см. ссылку!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2017 21:56 azama.)
Asier Немає
04-11-2017 15:40 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Всем спасибо))) так и есть долил 300мл дист воды и чек не светит))) позже мож весь антифриз заменю) Да еще, а сколько литров надо антифризу в тур 1.8т?
04-11-2017 21:10 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Лишь бы не слишком поздно весь антифриз заменить
Объём , по памяти, до 7 л
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2017 21:13 Ulisss.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
04-11-2017 21:19 На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Антифриз G13. 4 литра и 4 воды дистилят. Литр на доливку останется.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-11-2017 04:23 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
(04-11-2017 15:40)Asier :  сколько литров надо антифризу в тур 1.8т?
Полный объём первой заправки системы охлаждения AGU - 6.8 литра.
Без плясок с бубном ("отсасывания", продувания) замене подлежит около 5литров (см приведенный файл, хотя оффы в актах зачастую пишут все 6 или 7 слегка для себя экономя - с маслом они также умеют делать). Что и как делать по регламенту см в прилагаемом файле. На моём AKL при паспортном объёме 7литров с продувкой компрессором через расширительный бак больше 5.5л влить не получилось, растеряв со временем фанатизьм заливаю 5л с копейками без компрессора.
PS:
- чтобы не думать почему потёк радиатор\блок, покупать лучше брендовые концентраты;
- разводить можно осмотической питьевой водой, "дистиллят" в буквальном смысле тут не нужен. Важно чтобы концентрат "правильный был", в противном случае кислота\щелочь (используемые для имитации плотности при фальсификации) одинаково поедают алюминь. Регулятор\корректор кислотности в "правильном" концентрате предусматривает использование слегка "кислой" питьевой воды.
Технический дистиллят в промышленности давно не делают методом дистилляции - это дорого, заменили осмосом. Дистилляцию сохранили как один из этапов для очистки в мед целях (например для изготовления инъекционной воды). Для технических целей осталось только название, внутри плещется осмотическая вода (если повезет, продают иногда такую, что ТDS метром осмоса не видно).
Осмотической воды после исправного бытового осмоса (с неповрежденной мембраной) для системы охлаждения вполне достаточно.
Цитата:Лишь бы не слишком поздно
Плюсую. Чтобы не было "поздно" в процессе замены не поленитесь сделать опрессовку, исключив негерметичность системы (пластмассовые фитинги от времени сдаются трещинками) и предохранительного клапана крышки расширительного бака (если клапан негерметичен, то идут потери воды за счет испарения, растет концентрация с ухудшением теплоотвода, да и не работает охлаждение без избыточного давления как надо - идет вскипание на границе теплосъёма и , как следствие, возможен локальный, невидимый датчиком температуры и извне, перегрев материалов в этой зоне).
Менять жижу (даже лобридную типа G12++\G13 - у вагена они фиолетовые) лучше, как и красную G12+, каждые пять лет (у вагена лобриды "пожизненные" без указания срока жизни, у GM - десятилетки).
Файл(и)
.docx  Cлив и зaпрaвкa oxлaждaющeй жидкocти AGU.docx (Розмір: 109,79 кб / Завантажень: 1)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2017 06:54 Лесничий.)
Asier Немає
05-11-2017 11:11 RE: На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя!
Спасибо за полезную информацию)))
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 392 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 362 16-12-2023 01:54
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 933 30-01-2023 22:37
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 394 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 742 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 318 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 138 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 729 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
