Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Gonzalez Немає
капитан улитка
10-06-2017 23:55 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
У меня похожая проблема. Не могу найти вибрацию. Все перепробовал. Осталось поменять ступицы. От удара могут деформироваться.
TDI форева!
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
11-06-2017 08:12 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Есть похожее, частично ушла после: 1 замена тормозных дисков, 2 замена правого ступичного подшипника, причем после замены подшипника вибрация значительно утихла (диски и подшипники менялись в разное время при чем сначала диски, а потом подшипник). Осталось поменять левый т. к. в поворотах гул который усиливается и незначительная вибрация в диапазоне 110-130. Кто-то скажет что подшипник не причем и к вибрации никакого дела не имеет но факт на лицо. Проверьте хорошо ступичные подшипники.
serjover Немає
Приєднався: Feb 2013
VW Passat B6 -> Yeti 4x4 1.8TSI
11-06-2017 18:10 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Да, ступицы это то немногое, что ещё осталось заменить. Но подозрительно, что ни гулов ни других звуков из них не исходит
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
11-06-2017 21:31 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
Думаю гула может и не быть. У меня тоже гула сначала не было он появился через 20-30 тис/км Попробуйте для начала просто подтянуть ступичную гайку может поможет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2017 21:33 sashavin.)
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
17-06-2017 12:14 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
У меня та же фигня(((
Вибрация всего авто при скорости 140, еще и гул такой жух--жух--жуж))
Октавия а5 2008 гв 1900000 пробег
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
17-06-2017 12:29 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
(17-06-2017 12:14)DudMAN :  У меня та же фигня(((
2 ляма пробега ??? Пизд`ж!!! Mr. GreenMr. GreenMr. Green
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
17-06-2017 13:40 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
ну ноликом человек ошибся, подумаешьMr. Green, а сегодня на левой стороне не только гул усилился но и еще какие-то звуки появились скорей бы з/п что-бы поменять бо ну его нафиг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2017 13:41 sashavin.)
DudMAN Немає
Ухаха
17-06-2017 19:35 RE: Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч
)))) да очепятался я
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 174 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 279 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 183 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 874 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 501 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 18 002 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 473 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 089 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 539 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 120 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
