Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
07-06-2017 06:19 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(06-06-2017 20:47)nikish :
(06-06-2017 05:55)s@njok :
(05-06-2017 21:05)nikish :  а на месте если крутить то норм?
На месте если в лево право крутить на заглушеном есть люфт и не большой стук на запущеном стук тише.
(05-06-2017 21:48)Porter :  я б почав з перевірки захисту двигуна на предмет вмятин і витрясання гравію з захисту.Hello! типовуха для тура...
Неделю назад грм менял делали диагностику ходовой защиту снимали так что гравия там нет
пока не поздно поехали бы проверить рейку
Так вот я ж и интересуюсь может кто знает где лучше проверить.
nikish Немає
210HP
Киeв
07-06-2017 06:27 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
Я делал рейку на маршлала гречко. Как ехать с виноградаря на нивки - синее здание (на крыше надпись феерверки)
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
08-06-2017 20:13 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(07-06-2017 06:27)nikish :  Я делал рейку на маршлала гречко. Как ехать с виноградаря на нивки - синее здание (на крыше надпись феерверки)
и как ходит?
Был на диагностике сегодня, подняли подергали за тяги рулевые что то стучит там сказали вскрытие покажет нужно снимать и делать, но я ни как не определюсь где делать, очень много в Киеве мест, прозвонил 5сто цены разные отзывы тоже разные, вроде бы об укравтогидравлике плохого мало пишут стоит туда ехать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 20:18 s@njok.)
nikish Немає
210HP
Киeв
09-06-2017 05:43 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(08-06-2017 20:13)s@njok :
и как ходит?
да только сделал
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
14-06-2017 17:53 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
и я сделал, тишина теперьRulez
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 515 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 685 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 054 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 898 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 666 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 160 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 6 360 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 469 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 6 905 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 33 276 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
