Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-12-2016 19:34 Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Ребят, может у кого было подобное, подскажите куд а смотреть.
Проблема в следующем: вчера машина ездила пол дня, все ок, потом постояла где то часа 2, выхожу запустил двигатель, сразу обороты упали в ноль и машина конечно заглохла. Пробую заводить, не заводится. Уехал на другой, часа через 4 еще раз пробую, завелась с пол оборота, как обычно. Такое случилось первый раз.
До этого, с периодичностью 1 раз в 2-3 месяца, было такое, что еду например на 4 передачи и вдруг обороты начинают падать, авто как бы тормозит двигателем, на педаль газа не реагирует, выжимал сцепление и на нейтралке так ехал до полной остановки, двигатель не глох, я просто включал первую и нормально ехал.
Авто Октавия Тур 1.6 АКЛ. Пробег 340 тыс км.
Свечи новые, форсунки и заслонка чищены, катушка уже тоже новая, ВВ провода новые. Топливо Шелл В Павер уже на протяжении 3-х лет.
В чем может быть проблема. Сегодня целый день заводится, все ок. Холостые ровные, движок не троит.
Свои варианты проблемы: датчик коленвала или бензонасос. (ни то, ни то не разу не менялось, все родное).
Заранее спасибо за советыHello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-12-2016 19:39 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Ошибки прочитали? Что пишет?
StreetLine Немає
09-12-2016 19:42 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Да, блин, забыл написать, что ошибки смотрели, была только ошибка по лямбде, но это периодически появляется, у меня вырезан катализатор. Или в этом может быть проблема?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-12-2016 19:54 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Я за ДПКВ. Посмотреть какие цепи блокируются сигналкой -может реле блокировки какое шалит - временно заменить перемычками.
А вообще надо сделать комплексную диагностику бортовой сети, системы впрыска и зажигания нежели гадать.
(09-12-2016 19:42)StreetLine :  Или в этом может быть проблема?
Не может. Регулирование отключается и едет без него.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2016 20:03 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
09-12-2016 22:08 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
+1 К ДПКВ, ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ
StreetLine Немає
10-12-2016 00:41 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(09-12-2016 22:08)erwachsener :  +1 К ДПКВ, ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ
Как на него обратить внимание? Вариант только такой: купить новый и заменить. Или можно как то проверить на работоспособность мой? Если да, то как?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
10-12-2016 04:47 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(10-12-2016 00:41)StreetLine :
как один из вариантов подкинуть рабочий или ваг комом глянуть....
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
10-12-2016 23:20 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Если перестанет запускаца сдернуть фишку с дачика коленвала если сразу запустица то подзамену дачик !
StreetLine Немає
12-12-2016 12:18 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(10-12-2016 23:20)Vell :  Если перестанет запускаца сдернуть фишку с дачика коленвала если сразу запустица то подзамену дачик !
Я конечно в эелектронике не силен, но почему движок должен запуститься, если сдернуть фишку с датчика?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-12-2016 12:36 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(12-12-2016 12:18)StreetLine :  почему движок должен запуститься, если сдернуть фишку с датчика?
Логика проста: ЭБУ при сдергивании однозначно увидит неисправный датчик и не будет пытаться задействовать его показания, а сразу задействует аварийную карту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 12:37 Лесничий.)
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 795 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 49 671 07-05-2021 21:26
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 162 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 652 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 026 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 872 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 711 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 200 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 177 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 5 553 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
