Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
05-06-2017 08:53 Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
Добрый день.
На днях влетел в яму передним правым колесом, после чего изменилось ощущение руля, как то легче стал крутится и появился стук в передней части авто при езде по мелким неровностям брусчатка, трамвайные рельсы и тд. Еще на холодную руль крутится легко а как нагреется туго, это Наверное рейку с гуром пора на ремонт?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2017 08:56 s@njok.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-06-2017 12:18 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
Уровень жидкости смотрели ?
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
05-06-2017 13:33 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(05-06-2017 12:18)Владимир_ :  Уровень жидкости смотрели ?
Да уровень в норме
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
05-06-2017 14:53 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(05-06-2017 08:53)s@njok :  Добрый день.
Причиною стуку по дрібних нерівностях можуть бути "ослаблені" сайлентблоки.
[Зображення: 998033.jpg]
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
05-06-2017 15:39 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(05-06-2017 14:53)Rus_sl :
У меня рычаг так постукивал нижний
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
05-06-2017 16:45 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
Саленблоки заменены 10000тыщ назад, втулки стабилизатора в порядке, соойки тоже, все таки думаю рейка, может кто знает провереных мастеров, может там просто подтянуть можно и ездить дальше, а то можно и на таких попасть что полный ремонт скажут делать, просто думаю пока она не потекла, так как уровень жидкости на месте и под машиной сухо, может не обязательно ее капиталить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2017 17:12 s@njok.)
nikish Немає
210HP
Киeв
05-06-2017 21:05 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
а на месте если крутить то норм?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
05-06-2017 21:48 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
я б почав з перевірки захисту двигуна на предмет вмятин і витрясання гравію з захисту.Hello! типовуха для тура...
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
06-06-2017 05:55 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(05-06-2017 21:05)nikish :  а на месте если крутить то норм?
На месте если в лево право крутить на заглушеном есть люфт и не большой стук на запущеном стук тише.
(05-06-2017 21:48)Porter :  я б почав з перевірки захисту двигуна на предмет вмятин і витрясання гравію з захисту.Hello! типовуха для тура...
Неделю назад грм менял делали диагностику ходовой защиту снимали так что гравия там нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2017 05:57 s@njok.)
nikish Немає
210HP
Киeв
06-06-2017 20:47 RE: Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур
(06-06-2017 05:55)s@njok :
пока не поздно поехали бы проверить рейку
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 014 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 260 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 513 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 344 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 022 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 316 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 6 963 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 550 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 493 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 34 869 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
