Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
05-04-2021 18:25 Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
Подскажите что может быть. Появилась вибрация на моторе по ощущениям как дисбаланс. Частота колебаний направлена больше верх-вниз. Подушки нет, это видно сразу. Комп ничего не показал. При нажатии на газ вибрация не уходит и на оборотах чуть более 1000-1200 заметна ещё больше, потом чуть сливается. В сервисе предлагают идти методом исключения. Сначала проверить компрессию, потом смотреть ГРМ, потом форсунки. К слову по ГРМ, я там всё менял ролики, помпу и ремень, 2000км назад. Но мне вариант исключения за мои деньги не сильно нравится. Им без разницы, а мне платить за эксперименты (((( Я как вариант себе подумал что может двухмассовый маховик. Я его уже менял 100 тыс назад, но тогда симптомы были совсем другие. И мастера сказали что обычно он не даёт такие вибрации и такого мнения было у нескольких мастеров что скорее не он. Куда ещё копать ?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
05-04-2021 19:52 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
А насос форсунки в нормі?
Skoda simply clever.
yellosax Немає
05-04-2021 20:02 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 19:52)Gr_Vetal :  А насос форсунки в нормі?
Я точно не могу сказать, я их ещё ни разу не снимал. Пробег 190 тыс. и 14 лет машине. Комп особо ничего не показывает. Коррекция +0.5 -0.7 на всех форсунках
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
05-04-2021 20:44 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 20:02)yellosax :  Я точно не могу сказать, я их ещё ни разу не снимал. Пробег 190 тыс. и 14 лет машине. Комп особо ничего не показывает. Коррекция +0.5 -0.7 на всех форсунках
0.7 - это уже многовато. Сигнал к тому, чтобы готовить деньги на ремонт или замену.
0.9 - менять прям срочно.
Вообще градация такая:
до 0.3 - отлично
от 0.3 до 0.5-0.6 - хорошо
от 0.6 до 0.9 - пора задумываться о ремонте/замене
от 0.9 - срочно менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2021 20:46 Artur_A5_BKD.)
yellosax Немає
05-04-2021 20:52 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 20:44)Artur_A5_BKD :  0.7 - это уже многовато. Сигнал к тому, чтобы готовить деньги на ремонт или замену.
до 0.3 - отлично
Я просто был у мастеров, они сказали что это не критично. да уже не всё хорошо, но чтоб от этого дергало так мотором вряд ли. И заводится хорошо всегда, никогда проблем с заводкой не было. Ну и до того как начало трусить мотором я проверял тоже коррекцию, это было 2 месяца назад она были примерно такая же. Но тогда всё было норм ничего не трусило и не дергало. А тут неделю назад начало. А сколько примерно ремонт одной стоит ? или б/у ?
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
05-04-2021 20:55 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 20:52)yellosax :  А сколько примерно ремонт одной стоит ? или б/у ?
Если не планируете продавать машину ближайшие пару-тройку лет, то лучше не скупитесь и поставьте новые. Имхо, с топливной системой лучше не играть в экономию.
По теме - может соляра попалась какая-то контрафактная? Кстати, еще может быть, что не совсем точно выставили фазы при недавней замене ГРМ и роликов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2021 20:58 Artur_A5_BKD.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-04-2021 21:05 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 18:25)yellosax :  К слову по ГРМ, я там всё менял ролики, помпу и ремень, 2000км назад.
Я бы с этого начал тоже.
Проверьте правильность замены (метки). Желательно на другом СТО по дизелям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2021 21:06 wywiadowca1980.)
yellosax Немає
05-04-2021 21:43 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
Когда начали грешить на ГРМ. я подумал логически, если бы что то поставили не так. Проблемы были бы сразу. А так я уже проехал 2000 км всё было хорошо и только сейчас появилось. Но всё равно поехал к мастеру у которого менял, я его знаю, и он мне сказал что он всегда блокирует шестерни приспособами а потом снимает ремень и ставит новый, так что сместить не мог. Но на всякий случай я попросил попробовать ещё выровнять коррекцию, он подогнал в 0.5 Но картина не поменялась. Солярку пробовал другую заливать ничего не дало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2021 21:44 yellosax.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
05-04-2021 21:54 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
Скріни 4…13…23 групи для початку
yellosax Немає
05-04-2021 22:04 RE: Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором
(05-04-2021 21:54)Crazy_M3 :  Скріни 4…13…23 групи для початку
завтра попробую сделать
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 932 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 620 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 915 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 526 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
