Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Маравихер Немає
читатель
V 50 2.5
19-04-2017 09:05 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
А Верник тут при чем???Я удивлен
3oooM Немає
Приєднався: Dec 2016
Юкрейн
Skoda Scout 4x4 -> Audi A6 Quattro
19-04-2017 10:59 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
(19-04-2017 08:59)Маравихер :  Было подобное, поменял отбойники амортов (один был надорван) и поперечные тяги, прошло. Это всё было выявлено на диагностике
При замене амортизаторов отбойники и пыльники ставил новые.
Точно не в них проблема.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
21-04-2017 07:34 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Сайленты сзади лучше менять все! Если вам скажут, что на поперечных ("подковах" или "бумерангах") не нужно - не верьте, тем более, процедура не такая уж и дорогая.
Не забудьте после этого сделать развал-схождение!
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
21-04-2017 08:31 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
(21-04-2017 07:34)pn65 :  Сайленты сзади лучше менять все! Если вам скажут, что на поперечных ("подковах" или "бумерангах") не нужно - не верьте, тем более, процедура не такая уж и дорогая.
+100
У меня была похожая проблема
Поменял задние сайленты и рычаги.
Проблема ушла.
Nikon567 Немає
Приєднався: Apr 2017
21-04-2017 18:50 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Похоже на схождение.
garikkr Немає
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-04-2017 19:43 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Прочтите еще раз второе сообщение темы и не ищите дополнительных забот. Стойки зачем поменяли? Написал же, на что смотреть в первую очередь.Курить
[Зображення: eV2ORmU.gif]
3oooM Немає
Юкрейн
23-04-2017 19:51 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
(21-04-2017 19:43)garikkr :  Прочтите еще раз второе сообщение темы и не ищите дополнительных забот. Стойки зачем поменяли? Написал же, на что смотреть в первую очередь.Курить
Заменил стойки задние, так как еще родные стояли ))
Спереди тоже родные. Аналогично нужно менять.
(21-04-2017 18:50)Nikon567 :  Похоже на схождение.
Схождение проверено. Все гут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2017 19:58 3oooM.)
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
23-04-2017 20:02 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
А какая сзади стоит резина и давление в шинах?
3oooM Немає
Юкрейн
23-04-2017 20:08 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
(23-04-2017 20:02)Петрович :  А какая сзади стоит резина и давление в шинах?
Точно не в резине дело. Ибо качало и на зимке и качает сейчас на лете.
Сейчас стоит лето 225/50/17 Goodyear, давление 2.2
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
23-04-2017 21:29 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
из за резины качать не будет, а в каком состоянии старые задние стойки?
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 989 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 520 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 477 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 885 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 887 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 39 083 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 176 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 942 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 990 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 447 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
