Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
3oooM Немає
Приєднався: Dec 2016
Юкрейн
Skoda Scout 4x4 -> Audi A6 Quattro
02-03-2017 17:17 Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Всем привет!
Scout 2008 года, 2.0FSI
Проблема: при скорости свыше 100 км/ч раскачивает авто со стороны в сторону.
Если давить на газ, то есть набирать скорость, не раскачивает. Когда сбрасываешь педаль газа - начинается "качка".
На что смотреть в первую очередь ?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
02-03-2017 17:54 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Задние рычаги нужно смотреть, на состояние сайлентблоков.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
3oooM Немає
Юкрейн
03-03-2017 14:37 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Что еще замечено: груженным (4 человека+багаж) раскачка сильнее.
Был сегодня на 2 СТО. Говорят что дело в задних амортизаторах.
GoogLya Немає
Приєднався: Mar 2017
03-03-2017 18:48 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
(03-03-2017 14:37)3oooM :  Был сегодня на 2 СТО. Говорят что дело в задних амортизаторах.
дело говорят Курить если на двух разных сказали, думаю можно верить...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-03-2017 19:39 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Мульён % что амморты, от сайлентов тоже может жопой мотать, но в 99% стук будет.
Mikakiev Немає
Приєднався: Apr 2014
Kiev
SEAT Leon 1.8T (1m1)
07-03-2017 21:20 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
У друга на Golf Plus было похожее, больше 100км/ч раскачивало, аж укачивало, поменяли амортизаторы - ничего не изменилось. Оказалась проблема сайлентблоков задних рычагов. Получалось, что задняя ось немного пдруливала, потом это все входило в "автогенерацию". Стука не было.
3oooM Немає
Юкрейн
19-04-2017 07:54 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Амортизаторы заменил. Раскачка осталась. Правда чуть меньше.
Менять сайленты ? Все или только задних рычагов ?
Mikakiev Немає
Kiev
19-04-2017 08:54 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
у друга проблема решилась после замены только задних сайлентблоки. Ибо они давали микроподруливание, а оно, в свою очередь, вызывало раскачивание
Маравихер Немає
читатель
V 50 2.5
19-04-2017 08:59 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
Было подобное, поменял отбойники амортов (один был надорван) и поперечные тяги, прошло. Это всё было выявлено на диагностике
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
19-04-2017 09:01 RE: Раскачивает при скорости свыше 100 км/ч
меняйте все что-бы на верникаУпал и качаюсь
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 989 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 520 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 477 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 885 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 887 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 39 083 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 176 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 942 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 988 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 447 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
