Рывки при движении 1.8 т
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
04-10-2016 07:49 RE: Рывки при движении 1.8 т
У меня тоже самое, +1 к salj4ok. Считаю что маховик устал. Посмотрим что будет когда поменяю на одномассовый.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
04-10-2016 08:52 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 18:19)Relax :
(03-10-2016 17:19)salj4ok :  Так тут речь идет про езду накатом на холостых оборотах при включеной первой передаче. Дальше когда надо дать газу обороти проседают и идут подергивание
Нет,когда даю газу начинает ехать нормально
Ну, это я понял, дергается когда Вы газу не даете, двигатель не вытягивает, а там возможно и свечи и катушки и ....
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
04-10-2016 09:18 RE: Рывки при движении 1.8 т
(03-10-2016 21:57)AlexMotel :  Влад Hello! а какие симптомы умирания эл/дросселя?
...помню, Вы их штуки 3 поменяли,не может такое дергание быть из-за него?
У меня AGU,точно не в этом дело
(04-10-2016 08:52)salj4ok :  Ну, это я понял, дергается когда Вы газу не даете, двигатель не вытягивает, а там возможно и свечи и катушки и ....
Та да,вариантов много,вообще сегодня анализировал повидения движка на низах,как-то печально он едет до начала работы улитки,нужно на других 1.8т стоковых покататся
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 09:26 Relax.)
04-10-2016 21:08 RE: Рывки при движении 1.8 т
Тут - сложно, говорят они (эл дросселя) - вечные и как выяснилось, то у меня они глючили из за проблем с датчиком ГУР. Когда глючил дроссель , дерганий не было, он просто обрубался в каком то диапазоне оборотов, т.е. то на ходостых +- 1500 об плавали, то открывался процентов на 30 и не более.
04-10-2016 21:10 RE: Рывки при движении 1.8 т
(04-10-2016 09:18)Relax :  Та да,вариантов много,вообще сегодня анализировал повидения движка на низах,как-то печально он едет до начала работы улитки,нужно на других 1.8т стоковых покататся
Турба работет постоянно, так, что это не в ней дело. Возможно у Вас N75 клапан глючит или вобще банально трубочка на гейт прохудилась.
Вы в каком р-не обитаете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 21:12 Владислав.)
Relax Немає
В чём сила, брат?
05-10-2016 20:59 RE: Рывки при движении 1.8 т
(04-10-2016 21:10)Владислав :  Турба работет постоянно, так, что это не в ней дело. Возможно у Вас N75 клапан глючит или вобще банально трубочка на гейт прохудилась.
Ответил в л.с.
nikish Немає
210HP
Киeв
05-10-2016 23:05 RE: Рывки при движении 1.8 т
(05-10-2016 20:59)Relax :
Ответил в л.с.
Секретик))
захотите проверить n75 подкатывайте в гости Поехали
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
05-10-2016 23:35 RE: Рывки при движении 1.8 т
я бы тоже не против проверить, посадить опытного человека за мой кар, а то опресовку сделал (от коровы до дроселя) не сечет, бензонасос епман, но всеравно дерг дерг какойто есть ...
скиньте и мне в лс контакты )))
[Зображення: bugaga1.gif]
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-10-2016 08:31 RE: Рывки при движении 1.8 т
(05-10-2016 23:35)lammer :  я бы тоже не против проверить, посадить опытного человека за мой кар, а то опресовку сделал (от коровы до дроселя) не сечет, бензонасос епман, но всеравно дерг дерг какойто есть ...
А ВКГ не смотрели?
nikish Немає
210HP
Киeв
06-10-2016 09:40 RE: Рывки при движении 1.8 т
(06-10-2016 08:31)Razrushitell :
А ВКГ не смотрели?
Вкг однозначно надо глянуть. Там обычно столько ломаного и потресканного. Опресовка все покажет
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 001 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 210 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 558 04-07-2020 14:10
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 234 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 7 102 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 423 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 628 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
